Hallo Gemeinde,
ich bin bereits länger in diesem Forum als stiller Leser. Jetzt habe ich mich jedoch mal Registriert da ich gerne mal eure Meinung über mein Vorhaben wissen möchte. Es geht wie im Titel beschrieben um einen Bandpass für meine E46 Limo.
Das Prinzip vom Diddi ist klar und einleuchtend (verfüge denke ich mal über ausreichend technisches Verständnis).
An dieser Stelle erstmal ein DANKESCHÖN für alle die hier ihre Erfahrungen teilen, was ja gerade bei Leuten, bei welchen sich ihr Geschäft auf solchen Erfahrungen/Wissen stützt keine Selbstverständlichkeit ist.
Weiter im Text: Subwoofer sind 2 H12 Evo von Audio System, über diese Woofer findet sich relativ wenig hier im Forum... (TSP am Ende des Posts)
GG auf Qtc 0,7 simuliert ergibt 16,x Liter... hört sich falsch für mich an
Bei nem Qtc von 0,6 landet die Berechnung bei 30,4 Liter... Das klingt gut.
Achso Musikrichtung Ami Rap, tiefer Bass bevorzugt (darf ruhig "fetter" klingen, obenrum wird die Geschichte durch das Fortissimo Prinzip eh relativiert).
Ich würde also die geschlossene Kammer bei 60L ansetzen und die Vented bei ca. 120L. NETTO NATÜRLICH (WinISD Graph dazu kann ich gegen Abend noch Posten)
Als Port-Querschnitt habe ich max. ca. 750 - 800 cm² zur Verfügung (Werks - Skidurchreiche). Da bekomme ich ca. eine Portlänge von 8 cm laut WinISD, glaube Tuning (Peak) des BP lag iwo zw. 70-75Hz... muss ich dann nochmal schauen.
Da wird der Kofferraum gut ausgefüllt von der Kiste. Diese wird dann wohl 2 oder 3-Teilig, zum Verschrauben. Wenn es so weit ist kann ich ja gerne Berichten mit Bildern.
Was haltet ihr von den Volumina und Portdimensionen??
Endstufe ist eine H3000.1, stabile Stufe, läuft seit nem halben Jahr ein 0,5 Ohm stabil an den Woofern (Sie ist eig. nur mis minimal 1 Ohm ausgelegt, aber mit impedanzanstieg dürfte da eh kein Scheinwiederstand von 0,5 Ohm "anliegen"....) Sie sollte an der Impedanz über 3KW liefern...
Stromversorgung sind 2 x Varta AGM Silver Dynamik 95Ah und 2 x As 20 Ah Blei Akkus, sammeln sich alle auf eine Kupferschiene.
TSP H12 EVO
Leistung RMS 2x1100 Watt
Kennschalldruck SPL (2,83V, 1m) dB 88,7 dB
Frequenzbereich 28-260 Hz
Gleichstromwiederstand Re 2 x 1,9 Ω
Impedanz Zn 2x2 Ω e
Resonanzfrequenz Fs 36 HZ
Schwingspulendurchmesser D 3 Zoll
Mechanische Auslenkung +/- 22 mm
Mechanische Güte Qm s 4,4 22 Qms
Elektrische Güte Qes 0,498
Gesamtgüte Qts 0,447
Bewegte Masse Mms 234,121 Gramm
Äquivalentes Luftvolumen Vas 24,334 Liter
Kraftfaktor Bl 22,402 r
Effektive Membranfläche Sd 534,252 cm2
TSP H12 EVO
Impedanz Zn 2x2 Ω e
