Du kannst auch Fotos vom Bau von den Treibern hoch laden..
Davon ab, kann so ein Aktivsystem nicht jeder einstellen. Da gehört schon brutal viel Erfahrung dazu!
Ich würde an deiner Stelle übrigens was bauen, was eine sehr große Richtwirkung hat, um den Einfluss durch die Dachschräge und die angrenzenden Wände weg zu bekommen... aber bau die Lautsprecher erstmal fertig.
P.S. bei der Raumgröße würde ich einen Monitor bauen. LYC oder die Konstrukte von Heißmann zum Beispiel. Einen Standlautsprecher braucht es hier sicher nicht!
