Kopfhörer an Anlage ohne Kopfhöreranschluss
mr-burns
Fachhändler
27. Nov. 2012
Patrick Klinge
Mahlzeit in die Runde....
Man Dad nutzt seit eh und je eine Panasonic Kompaktanlage.
Diese hat Leider keinen Kopfhörerausgang.
Jemand eine Idee wie dies umsetzbar ist ohne die Anlage auszutauschen?
Ich hab an sowas wie nen Spannungsteiler an den Ausgängen gedacht wo er dann einfach über nen 4 Poligen Stecker die Lautsprecher Rauszieht und in denselben Stecker den Spannungsteiler mit dem Kopfhörer einsteckt.
Ist sowas umsetzbar? oder hat jemand ne Klügere/einfachere Idee?
beste Grüße
Patrick
Die meisten Kopfhörerausgänge arbeiten so. Einen eigenen Verstärker für die KH haben nur wenige.
ja und es sollte auch stark vom Kopfhörer an sich abhängen. An einem 600 Ohm Kopfhörer fällt natürlich bereits deutlich weniger Spannung ab, als an 8 Ohm Lautsprechern. Da würde ich also vorher mal draufgucken.
mahlzeit..
ist so nen sony mdr855rk
2w Nennleistungsaufnahme der funkstation laut Hersteller.
wie würdet ihr den Teiler auslegen?
das muss kein highend werden sondern nur funktionieren.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Da braucht es überhaupt keinen Spannungsteiler. Das geht auch ohne. Und dann ein Lautsprecherumschalter.
Ansonsten kannst du ja mal 33Ohm- 10Ohm probieren. Den KH dann parallel dem 10Ohm
