Hallo Gemeinde,
bevor hier die Mutmaßungen ins Kraut schießen hier mal eine offizielle Stellungnahme zum Thema AS DSP.
Ich bin Bernd von Audio System. Ich werde Euch jetzt ein paar Daten geben und stehe auch gerne für Fragen zur Verfügung.
Nachdem unsere Zusammenarbeit mit Forge nicht so gelaufen ist wie sich die beteiligten Parteien das vorgestellt haben, haben wir uns dazu entschieden einen eigenen DSP zu bauen. Wir werden 2 stand alone DSP bringen. Es sind 2 völlige Eigenentwicklungen. Für den DSP Part haben wir einen Ingenieur eingesetzt, der mehrere Jahre für die Dolby Studios als Entwicklungs-Ingenieur gearbeitet hat. Wir haben uns aus mehreren Gründen dafür entschieden den DSP Part und den Audio Part auf separaten Platinen zu installieren. Dazu später mehr.
Es wird einen DSP 4.6 und einen DSP 8.12 geben. Wie der Name schon sagt hat der "kleine" 4 RCA Eingänge und 6 RCA Ausgänge. Entsprechend hat der "große" eben 8 RCA Eingänge und 12 RCA Ausgänge. Dazu noch einen AUX in und (mindestens) einen digital in.
Für diejenigen denen das nicht reicht, wird es die Möglichkeit geben 2 DSP miteinander zu linken. Also entweder 4.6 plus 4.6 somit dann 8 Ein- und 12 Ausgänge, oder einen 4.6 mit einem 8.12 somit dann 12 Ein- und 18 Ausgänge oder eben einen 8.12 mit einem 8.12 somit dann 16 Ein- und 24 Ausgänge. Sollte reichen
Der DSP wird bis zu 192 kHz können. Das ist natürlich von der Eingangsquelle abhängig. Wir haben einen der modernsten Chips mit ordentlicher Rechenleistung gewählt. Die Rechenleistung spielt in mehrfacher Hinsicht eine wichtige Rolle. Deshalb gibt es auch im 4.6 eine DSP Platine werkeln und im 8.12 deren 2. Es sind Dual Core Chips verbaut. Auch das sollte genügen.
Der DSP wird Start/Stop fähig sein.
Eine Kabel-gebundene Fernbedienung wird es kurz nach der Markteinführung bereits geben. Diese wird schon wesentlich mehr können als nur die Grundfunktionen wie laut und leise, Subwoofer Pegel und Preset Einstellungen. Später kommt dann noch ein Bluetooth-Modul dazu mit dem man sowohl Musik Streaming als auch Einstellungen machen kann. Musikstreaming im aptX Format, die entsprechenden Lizenzen sind schon gekauft. Derzeit prüfen wir noch die Möglichkeiten einer APP für beide Plattformen, also Android und iOS. Hier ist die letzte Entscheidung noch nicht getroffen aber das Pendel geht dazu BEIDES anzubieten.
Ich kann noch nicht Alles verraten aber ich kann Euch versichern, das unsere DSPs einige Dinge bieten werden, die unsere Mitbewerber nicht haben.
Eines davon ist die GUI. Wir haben Wert darauf gelegt das die GUI einfach und logisch zu bedienen ist. Alle GUI`s die derzeit auf dem Markt sind sehen (von einer Ausnahme abgesehen) mehr oder weniger gleich aus. Wir werden einen komplett neuen Weg gehen. Wir haben absoluten Laien erklärt was ein DSP macht bzw. wofür man diesen braucht. Dann haben wir diesen Leuten unsere GUI gezeigt. ALLE konnten uns danach sagen, wo man was an unserer GUI einstellen kann.
Zum Thema Lieferfähigkeit. 1000 DSP Platinen wurden bereits produziert. Derzeit durchlaufen die golden samples die Praxiserprobung. Es geht hier nur noch um den Audio Part der nochmals optimiert wurde. Die ersten Prototypen haben schon sehr gut funktioniert, aber wir wollten es eben nochmal etwas besser machen. Sobald wir die Tests abgeschlossen haben wird auch der Audio Part produziert. Das Gehäuse ist fertig, alle nötigen Werkzeuge sind fertig es geht jetzt nur noch um die Feinabstimmung.
So, wenn jetzt noch Fragen offen sind..................immer her damit.
