ATX Netzteil als 12Volt Netzteil zum Autoradio betrieb umbauen / Klemmen?
  1. #1
    Teil der Gemeinde Avatar von NicMo
    Nick
    Dabei seit
    Sep 2011
    Moin Moin,
    ja ich weis lohnt nicht, aber ich habe noch eins rumliegen und möchte gerne ein bisschen Basteln.
    Also wer hats schon noch gemacht und weis noch wie es geht?
    Dankee
    Anlagenträger: MX-5 2,0l BJ13
    HU: FH-X730BT (Bis es etwas brauchbares gibt)
    DSP:
    Rainbow DSP1.8
    HT:A25t TMT: A165g @ Opus 150.4
    SUB: wird 2x8" ??
    @ PDX 1.1000
    "I have legalised robbery, Called it belief"
    mein alter Einbau
  2. #2
    edler Spender Avatar von crossshot
    Chris
    Dabei seit
    Aug 2007
    http://www.moddingfaq.de/index.php?artid=200
    Scroll runter zum ATX-Stecker
    Wie kann das Netzteil "manuell" gestarten werden?
    Verbindet man Pin 14 (grüne Ader) mit einem Masse-Pin (schwarze Ader) kann man das Netzteil "manuell" starten. Man sollte allerdings darauf achten, das Netzteil nicht ohne Last anzuschalten.
    Alpine CDE-178BT @ Kenwood KAC-PS200T @ 2-Wege Werkströten
  3. #3
    Teil der Gemeinde Avatar von Tylon
    Dabei seit
    Apr 2006
    Das lohnt schon. Nur für richtige Verstärker ist es nicht geeignet. Aber ein Radio ist jetzt kein Problem. Allerdings wie schon geschrieben, nicht ohne Last. Immer nur mit was, was Strom abnimmt.
    Hier sollte langsam mal was Neues stehen...
  4. #4
    Dabei seit
    Nov 2010
    Wenn du die grüne Ader auf Masse (schwarz) legst sollte das NT einschalten.
    Eventl. musst du die 5Volt-Schine (rot) noch mit 1A belasten.
    Dann hast du recht stabile 12 Volt an der gelben Ader.
    Für ein Radio reicht das Locker, kleinere Amps laufen damit auch super.
    Grössere Amps, vorallem solche die keine Ladeelektronik haben, gehen nicht.
    Neues Auto neues Glück
Ähnliche Themen
  1. Netzteil für Autoradio Zuhause
    Von Alphatier im Forum Sonstiges
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.11.2015, 20:23
  2. PC Netzteil zum Betrieb von Caraudio Endstufen?
    Von MuMpeL im Forum Fragen zu Einbau und Equipment
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 16:17
  3. Car PC Netzteil
    Von Praios im Forum Fragen zu Einbau und Equipment
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.05.2006, 14:00
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
