Mosconi Gladen DSP 68
Seite 237 von 237 ErsteErste ... 234235236237
  1. #2361
    Dabei seit
    Apr 2009
    Ich persönlich würde eher auf koax Digital setzen, da ein ordentliches Kabel deutlich günstiger ist, als bei optisch Digital...
    An sich ist das Signal das gleiche...
    P99/Raspi
    Helix DSP Pro MK2
    Phass AT 25ex @ Audio Art 200.2
    Scanspeak 12MU@ Audio Art 400.2
    wavecor 223 @ Studio 400
    2x Hertz Mille AIR 5400 @ Steg K2.04
    Passat 35I
  2. #2362
    Teil der Gemeinde Avatar von psyke
    Stefan
    Dabei seit
    Oct 2010
    Ich auf das optische, das ist störunanfälliger.
    Das Signal ist identisch.
  3. #2363
    edler Spender Avatar von depecheman
    Steffen
    Dabei seit
    Apr 2009
  4. #2364
    Teil der Gemeinde Avatar von Katanaarthur
    Artur
    Dabei seit
    Aug 2012
    Zitat Zitat von depecheman Beitrag anzeigen
    Kann mir einer von euch erklären, ob es einen Unterschied zwischen SpDif und Koax DigitalEingang, was das Signal angeht, gibt?
    SPDIF ist ein Protokoll/Übertragungsvariante das von Sony und Phillips entwickelt worden ist.
    https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sony...ital_Interface
    Die Signale sind gleich/identisch usw.
    Bei der Elektrische Variante muss darauf geachtet werden das man auch eine Leitung mit 75 Ohm Wellenwiderstand nutzt ähnlich wie beim TV Empfang sonst kann es zu Fehler in der Übertragung kommen.
    Sowie Querströme über dem Schirm der Leitung.
    Bei der Optisch Variante geht auch auch nicht ohne Probleme, wobei die Polymerfaser keinen Schirm benötigt.
    Aber sind die Stecker verdreckt oder schlecht gemacht kann das dort auch schon zu Problemen mit der Lichtübertragung kommen.
    Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
    mit Freundlichen Grüßen
    Artur
    Mein A6 4F:
    Sportauspuff mit Sound und Hifi (bald) -> https://www.klangfuzzis.de/showthrea...di-A6-4F-Avant
  5. #2365
    Steffen
    Dabei seit
    Apr 2009
    Werde wohl mal das Kabel kaufen und von Buchse auf Stecker ändern:
    https://www.ebay.de/itm/TV-Antennenk...MAAOSwbI9d7ksk
  6. #2366
    Teil der Gemeinde Avatar von Morrisaudi
    Morris
    Dabei seit
    Mar 2016
    Das ist ein Antennenkabel.
    Brauchst du nicht eigentlich ein einfaches Cinchkabel? Darüber werden dann nur eben digitale Signale übertragen und keine analogen.
    118d Automatik 11/2011
    Soundanlage:
    Lautsprecher: GZPW 10spl - AS EX100 EVO2 - AS HX30 Phase - Audison APBMW S8-2
    Helix DSP PRO - Bit DA1 - GZUA 6.200sq-Plus - Rockford Fosgate T1500-1BDCP
    Nachgerüstet:
    NBT EVO + ATM + 10,25 Touchscreen X6
    M3 F80 Sitze (Memory) + M4 Lenkrad (Heizung) + PMA + Kafas2 + Selective Beam
  7. #2367
    Stefan
    Dabei seit
    Oct 2010
    Einfaches Chinchkabel hat (ungefähr)
    einen Wellenwiderstand von 50 Ohm, das sollte man nicht ausprobieren. Könnte Reflektionen geben.
    75 Ohm müssen schon sein. Das passt mit dem Angebot von Ebay. Kannst aber auch einfach bei Re8chelt Koaxialkabel kaufen.
    Chinchkabel ist im weiteren Sinne auch ein Antennenkabel. Koaxialkabel halt.
  8. #2368
    Morris
    Dabei seit
    Mar 2016
    Okay den Widerstand Unterschied wusste ich nicht, ich Bezig mich eigentlich auf die Stecker die man benötigt. Weil da hat das eBay Kabel ja einen anderen (TV Kabel Empfang) als am DSP. Der DSP hat nämlich RCA.
    Soundanlage:
    Nachgerüstet:
  9. #2369
  10. #2370
    Artur
    Dabei seit
    Aug 2012
    Es gibt auch passende Leitungen mit Chinchstecker.
    Composite Video oder Componenten Video Leitungen diese haben auch 75 Ohm Wellenwiderstand.
    Umso höher die Frequenz desto mehr Ansprüche gibt es an Leitungen, Stecker und die Verbindung.
    Rest kann man hier nachlesen, die Leitung müsste 100 MHz übertragen können ohne Probleme.
    https://www.mikrocontroller.net/arti...0BMC%20codiert.
    Aber jeder sollte die für sich beste Lösung nutzen
    Artur
    Mein A6 4F:
Ähnliche Themen
  1. Mosconi Gladen HLA-SUM
    Von Possi85 im Forum Fragen zu Einbau und Equipment
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.10.2016, 12:55
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
