Helix DSP: Fragen, Daten,.....
Seite 1 von 139 1234 ... LetzteLetzte
  1. #1
    Teil der Gemeinde Avatar von PiastXD
    Stefan
    Dabei seit
    Aug 2010
    hallo Leute,
    wollte hier mal für die Helix DSP, in meinem Fall für den P-DSP einen Thread erstellen.
    Grundsätzlich sollte es hier um Fragen zur Einstellung, zum Einbau, etc. gehen.
    Zwar ist die User-Gemeinde noch recht klein, aber was ja nicht ist, dass kann ja noch werden
    Stefan
    Wegen der Nachfragen per PN hier mal die Belegung für den digitalen Anschluss:
    der schöne alte Focus
    Einbau im Seat Mii: http://www.klangfuzzis.de/showthread.php?715715-Tablet-mit-Magnetenhalter
    Nexus 7
    Helix DSP
    Scan Speak R2004/60200 @ Arc Audio 900.6
    Tang Band W3-1364SA @ Arc Audio 900.6
    Wavecor WF182BD09 @ Arc Audio 900.6
    Sundown Audio SA 12 @ Zapco 9.0
  2. #2
    Dabei seit
    Jun 2009
    Re: Helix DSP: Fragen, Daten,.....
    Okay, Frage 1: Wann baust du deinen "schön" ein?
  3. #3
    Stefan
    Dabei seit
    Aug 2010
    sobald mein Kofferraum endgültig fertig ist
    aber dafür muss erstmal jemand meine Zapco nehmen
    Nexus 7
    Helix DSP
  4. #4
    Dabei seit
    May 2006
    - Mein P-DSP erzeugte im Lieferzustand kein Ausgangssignal. Das Update der af1 und af2 Dateien war zwingend nötig.
    - Ein Einstecken einer 8 GB micro-SDHC Karte mit den af1 oder af2 Dateien zum Update blieb ohne Reaktion.
    - Mit einer 2 GB Kingston micro-SD (nicht HC) Karte gelang das Update der af1 und af2 und der P-DSP erzeugte ein Ausgangssignal. Die Kontakte der Karte müssen beim Einstecken oben sein und die Beschriftung unten.
    - Die minimale Güte (Q) der Terzbänder ist mit 4.3 viel zu hoch. Es gelingt keine breitbandige Absenkung, wie es auch das Handbuch lakonisch konstatiert. Wenn man die benachbarten Bänder absenkt, ergeben sich unschöne Wellen von ca 4 dB. Es ist auch ein schwacher Trost, dass der C-DSP die niedrigeren Qs kann.
    - Beim Aktivieren und Deaktivieren des EQ Bypass ergeben sich unerwünschte Pegelunterschiede. Bypass aus hat zu hohen Pegel und kann clippen.
    - Die Pegelanzeige skaliert nicht korrekt mit dem Pegelregler, wie man es von anderen Programmen kennt. Beim Absenken des Schiebers geht die Pegelanzeige zu wenig runter.
    - Die Lautstärkeeinstellung mit Poti funktionierte bei mir kurzzeitig, aber nach dem Einsatz eines besseren 10K Potis nicht mehr. Ich hoffe auf einen baldigen Lösungsvorschlag von Audiotec Fischer. Edit: funktioniert inzwischen.
    - Dieser 34 Cent Micro-Match für den Control Input Stecker dürfte ruhig beiliegen.
    - Warum geht die Lautstärke nach dem Aktivieren des Main Remote ohne angeschlossenes Poti nicht auf null sondern bleibt maximal? Ich würde das so ewarten und es wäre auch sicherer für die Lautsprecher.
    - Mein Labornetzteil zeigt nun mit Ausgangssignal 0.58 A Stromaufnahme an. Die hängt auch kaum von der Spannung ab, was auf interne Längsregler für schönen Strom schliessen lässt.
    Toyota Land Cruiser J95, CarPC mit DH67GD Mainboard, Helix P-DSP Prozessor und DAC, German Maestro MS 654010 Active 3-Weg Front, Focal Utopia 38 WX Subwoofer infinite baffle, DLS A7 5-Kanal Verstärker.
  5. #5
    Dabei seit
    May 2006
    Hurra, die Poti-Lautstärke funktioniert jetzt. Ich hatte das Kabel falschherum gelötet. Pin 1 ist rechts, wenn man den P-DSP von vorne anschaut. Auf dem Diagramm im PDF Dokument ist Pin 1 links und mein vorkonfektioniertes Flachbandkabel mit Stecker hat auch den roten Leiter verwirrenderweise links statt rechts.
  6. #6
    Dabei seit
    May 2006
    Inzwischen installierte ich den P-DSP im Auto.
    - Das analoge Lautstärke-Poti ist ein wahrer archaischer Genuss: Beliebig schnell verstellbar, Position jederzeit sichtbar, links und rechts je ein Anschlag, keine Rasterung, verstellbar auch bei ausgeschalteter Anlage.
    - Mit einer Bildschirmauflösung von weniger als 1024x768 ist die PC-Tool Software unbedienbar, weil die Dialoge keine Scrollbalken haben. Die Bedienung gelingt nur mit der GiMeSpace Software. Die meisten CarPCs verwenden 800x480.
    - Wenn ich den Remote Out des P-DSP verwende, erhalte ich ein fürchterliches Ausschalt-Ploppen und die Tiefmitteltöner erhalten eine ganze Weile lang Gleichstrom, die Membranen möchten am liebtsen den Korb für immer verlassen. Wenn ich an die Hochtöner denke, graut es mir. Ich verwendete das Remote-Out nicht mehr und der Verstärker erhält das gleiche Remote wie der P-DSP. Kein Ploppen mehr.
    - Beim Starten des PC-Tools erhalte ich nun die Fehlermeldung, dass keine DSP Daten geholt werden können. Das war aber nicht immer so. Selbstverständlich klicke ich immer "Store DSP". Ich muss also immer auch in eine Datei speichern und diese jeweils neu laden.
    - Die Klangqualität ist einwandfrei. Ich höre ein sehr leises Rauschen von den Hochtönern bis ca 30 cm Abstand zum Ohr, weiss aber noch nicht ob es vom Verstärker oder vom P-DSP kommt. Ich verwende nur den optischen digitalen Eingang.
  7. #7
    Dabei seit
    Jun 2009
    Wir haben mit zwei verschiedenen P-DSPs weder ein ploppen noch Gleichstrom an irgendeinem Lautsprecher.
    Der RemOut wird dabei genutzt um 2 Brax Amps zu schalten. NF in von einem HX-D2.
    Hast du den aktuellen SW Stand?
  8. #8
    Dabei seit
    May 2006
    Ja, aktuelle Firmware 1.45 hex und 2.00 af1 und af2.
    Ich nehme an, dass nicht alle Verstärker gleich schnell abschalten. Mein A7 macht jedenfalls kein Mute wenn das Remote auf null geht, sondern lässt einfach die Elkos entladen, was eine Weile dauert.
  9. #9
    Dabei seit
    Jun 2009
    Ich habe übrigens bei beiden DSPs noch die alte SW drauf und jeweils mit der "alten" SW für den PC gearbeitet.
    Update kommt wohl nächste Woche drauf...dann schaun mer mal.
  10. #10
    Super Moderator Avatar von Dr. Moriarty
    Dabei seit
    May 2006
    Aus reiner Neugier... macht das Sinn?
    Andreas
    [Suche]: Genesis M250
    Praxis ist der Antrieb, Theorie die Richtung...
Ähnliche Themen
  1. Helix hxa 400 fragen!
    Von motosnoop im Forum Fragen zu Einbau und Equipment
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.10.2014, 19:57
  2. Fragen zum Helix SPXL 1000 Monoblock
    Von Der Bärtige im Forum Fragen zu Einbau und Equipment
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 10:46
  3. Fragen zu Helix P10
    Von Lupo-J im Forum Fragen zu Einbau und Equipment
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 08:36
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
