Zitat Zitat von M|cha Beitrag anzeigen
Ich habe meinen Zündplus wie von dir im ersten Post von der Leuchte im Handschuhfach abgegriffen. Allerdings geht das Radio mit dem Entriegeln des Fahrzeugs an. Und geht mit verriegeln aus. Wenn das Auto steht läuft das Radio entweder 30 Minuten oder es wird früher abgeschaltet sollte die Batterie leer werden. Der Golf hat eine Schutzschaltung so dass die Batterie nicht leer gesaugt wird. Das Signal kannst du entweder direkt an der Leuchte abgreifen oder am Boardnetz STG das links neben der Lenksäule ist.
Hallo Micha, ich wollte mein KCE 400 von dieser Leitung aus mit Strom versorgen und ein mundorf PCC68i zum puffern beim Motorstart dazwischen schalten. Damit sollte das Bluetooth Signal nicht mehr abbrechen beim Starten des Motors. Ich hsbe nur leider keine Leuchte im Handschufach, sondern diesen VW Multimedia Anschluss. Das heißt ich müsste ein Kabel vom Bordnetzsteuergerät ziehen. Weist du wo genau ich diesen "freien" Anschluss ab dem Steuergerät finde?
