aderendhülsen, oder nicht?
Seite 5 von 5 ErsteErste ... 2345
  1. #41
    verifiziertes Mitglied Avatar von modder
    Eric
    Dabei seit
    15.09.13
    Die großen Kabelschuhe unbedingt aus Kupfer holen (was ich bei den kleinen auch empfehle). Ebenso bei Aderendhülsen.
    Ich kaufe gern die Cembre A vom Kalitec: https://www.kabelschuhe-shop.de/Rohrkabelschuhe-A-Serie
    Kupfer/Messing ist weich und das kann man gut quetschen, die billigheimer aus Blech lassen sich zwar auch quetschen, aber bei Blech weiße nie, ob das nur noch am saidenen Faden hängt und nen müh vorm Bruch ist. Beim Kalitec kannste auch gleich AEH einpacken (oder im Hornbach z.B. die von Phönix holen) und ggf. auch Flachsteckhülsen kaufen: https://www.kabelschuhe-shop.de/Flac...r-Teilisoliert
    E85 3.0si Z4 Roadster 2006 F36 435d 2015 F56 Cooper S 2019
    - Nexus 7 LTE @ Forge 96LN
    - Eton Mini 150.4 + Eton PA 800.4
    - BlackMamba, Audison AP5
    - 2x ARC8 (alt)
    Golf IV 2001
    Smart 451 ForTwo
    - Audison DA1bit @ Audison Forza M12.14 bit
    - ADAM X-Art, Scan 10F @ Forza
    - 8NMB420-8 @ Forza
    - 3x ARC8 (alt) @ PDX-M12
    - OEM HU @ Low-Level
    - R25XS², 12MU @ Eton 150.4 DSP
    - H&K-USB 2Ohm @ Eton Mini 300.2
    - XXLS12 @ ESX QE1500.1
  2. #42
    verifiziertes Mitglied Avatar von Shell.Shock
    Andreas
    Dabei seit
    04.09.05
    Rohrkabelschuh aus Kupfer ja, aber bitte oberflächenverzinnt. Klauke, Würth, Weitkowitz, whatever.
    Das blanke Kupfer oxidiert recht zügig und bildet dann erst recht Übergangswiderstände.
    Außer Optik, die schnell vergeht hat das keine wirklichen Vorteile, im Auto mit Luftfeuchtigkeit etc. eher kritisch in meinen Augen.
    .....Altmetall- und Glühbirnensammler.....
  3. #43
    Teil der Gemeinde Avatar von teuerbillig
    David
    Dabei seit
    12.05.22
    Danke für den Link.
    Golf V: Alpine 9887r + KTX-100 EQ Imprint kit
    Fs: 3 Wege Miketta Haussystem Light (TT Hertz HV200)
    Amp: Alpine S-A60M
    Sub: Alpine SWG1044 in 20L Gehäuse
    In Arbeit
    BMW E39: BMW Business Radio
    Fs: 2 Wege TMT Andrian A130 4ohm, HT: no name
    Rs: 1 Wege TMT Andrian A130 8ohm
    DSP: Helix p-six mk1 + Hec BT + Urc3
    Amp: Alpine S-A60M
    Sub: Hifonics MR8-Dual Bandpass
  4. #44
    verifiziertes Mitglied Avatar von komet
    Klaus
    Dabei seit
    27.07.04
    ich habe einen DL auf meiner hifilab, wie man richtig lötet. Heißt "Audiokabel DIY".
    Kurz:
    Übergangswiderstände entstehen immer dort, wo der Strom von einem Leitermaterial zum nächsten wechselt. Daher ist (gekonntes Hochdruck-) Crimpen ideal. Um der korrosiven Feuchtigkeit den Zugang zur Crimpung zu versperren, lasse ich das nach dem Crimpen meist mit Lot zulaufen und mache Klebe-Schrumpfschlauch drüber. Beim Löten muß man beachten, dass die Erhitzung die Kabelisolation beeinträchtigen kann (es sei denn, das ist Teflon). Lot darf heutzutage mein Blei mehr enthalten (roHs), daher liegt die Schmelztemperatur heutzutage deutlich höher als früher, was die Hitzeproblematik erschwert. Wenn man wirklich gut lötet, ist die Klangbeeinträchtigung durch das Lot zu vernachlässigen, da das Signal direkt vom Kupfer des Kabels auf das Kupfer der Lötlasche darft. Presst man aber nicht richtig, dann muß das Signal erst durch's Lot. In dem Fall kann man silberhaltiges Lot raushören. Je niedriger der Strom, desto empfindlicher reagiert das Verzerrungsverhalten auf Übergangswiderstände. Daher isses gerade beim NF-Signal sehr wichtig, sich besondere Mühe zu geben. Hörbar ist das in "verzitzelten" unteren Höhen.
    Aderendhülsen braucht es dann, wenn das Litzenkabel mit einer Schraube verklemmt wird, die direkt aufs Kabel drückt. Denn ohne Hülse reissen beim festdrehen der Klemmschraube immer ein paar Litzendrähtchen, was den wirksamen Querschnitt der Klemmstelle reduziert. In Quetschcrimpungen, ein Flächsnepressungen und bei Massivdraht sind Endhülsen nicht nötig.
    Grundsätzlich hat Blech im Signalfluß nix verloren (Magnetprüfung), da Wirbelstromverzerrungen induziert werden.
    Flachsteckhülsen: die sind ja meist auf den Lautsprechern verbaut. Basis: Messing, verzinkt oder vergoldet. Hochwertige Flachsteckschuhe, die die mechanische Spannung gut halten (viel Bronzeanteil im Messing) und gegen Korrosion vergoldet sind, funktionieren auch auf Dauer sehr gut. Für deren Kontaktierung zum Kabel gilt das oben geschriebene. Im mittleren Maß 4,8 mm habe ich mich in den 90ern mit sehr hochwertigen Schuhen eingedeckt (siehe meine Schnäppchen). Leider habe ich keine 6,3er mehr.
    lesen bildet, schwurbeln verwirrt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schöne Grüße vom Klaus
    ...dort gibt's Infos: http://www.hifilab.de
Ähnliche Themen
  1. Press oder Crimpzange für Aderendhülsen
    Von Jeitlero im Forum Fragen zu Einbau und Equipment
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 09.01.14, 12:06
  2. Aderendhülsen oder Stiftkabelschuhe?
    Von Alexander im Forum Fragen zu Einbau und Equipment
    Antworten: 122
    Letzter Beitrag: 11.03.07, 19:46
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
