aderendhülsen, oder nicht?
Seite 1 von 5 1234 ... LetzteLetzte
  1. #1
    Dabei seit
    15.09.05
    hallo!
    da mein einbau laaangsam vorangeht, brauch ich mal wieder hilfe.
    würdet, oder macht ihr auf alle strippen aderendhülsen?
    ich meine auch auf die stromkabel welche in die sicherungen, verteiler, endstufen rein-bzw. rausgehen, oder reicht es die so reinzuschrauben?
    danke schon mal,
    mfg, torsten
  2. #2
    Christian
    Dabei seit
    15.04.05
    Hallo Torsten,
    ich mache keine Endhülsen auf meine Kabel.
    Denn wenn du das Kabel einschraubst, passt es sich durch den Schraubendruck der Rundung an und hat so mehr auflagefläche.
    Mit einer Endhülse ist die Auflagefläche meist kleiner >> Höherer Übergangswiderstand
    Am besten wären Sicherungen und Polklemmen mit Screw-In.
    Gruß Christian
  3. #3
    Dabei seit
    18.11.04
    LSP Kabel ja....da ist das mit Ü...widerstand nicht so kritisch..
    Stromkabel kommt nicht in Frage, sonst könnt ich mir das dicke Kabel sparen...vom Ü...widerstand her...
  4. #4
    Dabei seit
    15.09.05
    hallo!
    und danke!
    aber was sind polklemmen mit screw in
    mfg, torsetn
  5. #5
    Dabei seit
    08.10.04
    ich mach auch nirgends welche drauf, sehe keinen wirklichen sinn darin. eigentlich hat es nur nachteile (höherer übergangswiderstand und unnötige kosten)
    Eddi
    Alpine CDA-7998R+PXA-H700+CHA-624
    AA A25g2 @soundstream D200II
    AA A165g @ESX Q275.2
    JL 12W6v2 @ESX Q175.2
    Hawker Genesis EP42 + 2x Brax IPC 1F
  6. #6
    Dabei seit
    25.05.04
    hab die Hülsen von den Stromkabeln der Coli auch entfernt, da dieser schlechter gehalten haben als ohne...
    Die Sedicis haben "Spezial-Hülsen" Messingadapter für 35mm²
    Cya, LordSub
  7. #7
    Dabei seit
    15.09.05
    nun hab ich aber schon das nächste problem, ls-kabel ist zu kurz geraten, und zwar nur eins
    hab auch schon in dem shop nachgeschaut, wo ich es her hatte (e-bay) hat er nicht mehr, kann ich einfach ein anderes 2x2,5 mm² nehmen???
    sollte doch wohl keinen unterschied machen?
    mfg, torsten
  8. #8
    Dabei seit
    29.12.05
    hallo,
    wie sieht das denn mit Schraubterminals aus? Das Kabel ausreichend lang abisolieren, verdrillen, durchs Loch ziehen und dann zudrehen?
    Oder sind da doch Aderendhülsen angebracht, auch weils ein wenig professioneller aussieht?
    Bin da bis jetzt immer unschlüssig gewesen...
    Gruß, Niels
    Meine Anlage
    Fahrzeug: Citroen ZX; Front: DLS C5 @ Audison SRx2
  9. #9
    Teil der Gemeinde Avatar von MrWoofa
    Carsten
    Dabei seit
    12.10.04
    Kabel IMMER mit Aderendhülsen óder Kabelschuhen versehen.
    Keine losen Litzen --> keine Kurzschlußgefahr
    Sicherer Kontakt - lose Litzen werden durch Schrauben abgeschert (alles was an Lüsterklemmenähnlichen Terminals ist) irgendwann fallen dann die Kabel raus
    Durch fachgerechtes vercrimpen werden die Hülse + Kabel kaltverschweißt, der Übergangswiderstand dort fällt nicht ins Gewicht, ebenso nicht wenns im Terminal richtig festgeschraubt ist.
    Ohne Aderendhülsen ists Pfusch.
  10. #10
    Bei Stromkabeln benutze ich auch immer Aderendhülsen. Bei LS-Kabeln verzichte ich darauf.
    Am liebsten sind mir aber immer noch Verstärker mit Anschlüssen für Kabelschuhe ... einfach am einfachsten und am besten, wenn man öfters an- und abklemmen muss.
    Konni
    In einer Fünftelsekunde kannst du eine Botschaft rund um die Welt senden. Aber es kann Jahre dauern, bis sie von der Außenseite eines Menschenschädels nach innen dringt.
    Charles F. Kettering
Ähnliche Themen
  1. Press oder Crimpzange für Aderendhülsen
    Von Jeitlero im Forum Fragen zu Einbau und Equipment
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 09.01.14, 12:06
  2. Aderendhülsen oder Stiftkabelschuhe?
    Von Alexander im Forum Fragen zu Einbau und Equipment
    Antworten: 122
    Letzter Beitrag: 11.03.07, 19:46
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
