ich hab mir jetzt nach langem überlegen neue HT's gekauft, es sind die Topas Sopranos eines Foren Users und ich freu mich schon wie ein kleines Kind auf meine Neuen
Jetzt wollte ich mir dafür auch noch passende Frequenzweichen bauen. Die Komponenten sind also ab sofort:
DLS C6 TMT momentan noch an der Inline-Weiche (93db; 4Ohm)
Topas Soprano (91db; 8ohm)
uDimension jr15.2 als Amp
Jetzt stellen sich mir aber mehrere Probleme, ich hab bisher noch nie eine Frequenzweiche selbst gebaut, das handwerkliche Geschick ist aber schon da…
Der Hochtöner und der TMT sollten zusammen an einer neuen Weiche laufen, doch haben die beiden unterschiedliche Impedanzen und ich wollte versuchen beides unter einen Hut zu bekommen.
Zur Berechnung der Frequenzweiche hab ich auch noch auf www.lautsprechershop.de ein Tool gefunden, plus Profi-Tip, ich weiß aber nicht inwieweit man den verwirklichen kann:
Profi-Tipp: Oft haben die Tieftöner im Mitteltonbereich einen viel höheren Wirkungsgrad als bei tiefen Frequenzen. Um dies auszugleichen, wird die Weiche oft so entwickelt, dass der Tieftöner mit 2 dB geringerem Wirkungsgrad eingegeben wird. Da dann die Mitten zu laut sind, trennt man ihn bereits früher ab. Um hierfür die Werte der Bauelemente zu erhalten, halbiert man die Trennfrequenz (z.B.: von 2000 auf 1000 Hz) und liest jetzt die Bauelement-Werte des Tieftöners ab.
Getrennt werden sollte das ganze bei 2500Hz und 12db/Oktave
Würde eine solche Frequenzweiche funktionieren? (Hoffe man erkennt was)
+ ___________________________________
......L: 0,72mH .................................... //
...........//______.................................C²: 5,63uF
...........//........... //.................................// ____________
...C:22,5uF....... // --TMT......................../ ...................... //
...........// .......... // .........................L²: 0,72mH ............. //
...........//........... // ...............................//........................ // -- HT
- ________________________________________________
Und was hat es mit einem Bypass auf sich?
Danke für die hilfe
Andy
Danke für die hilfe
Andy
