Airplay Adapter mit Peer to Peer und Toslink
16. Dez. 2025
Dima
Mein MatchUp 8 Verstärker wird aktuell über Bluetooth Modul bespielt. Bei Apple Geräten geht da nur AAC.
Airplay streamt in CD Qualität und die MatchUp hat einen Toslink Eingang. Aber ich finde fürs Auto keinen Airplay Adapter, was keinen Router und W-LAN Netztwerk benötigt, sprich die Airplay Peer to Perr Verbindung erlaubt.
Wüsste jemand eine Lösung dafür?
Such ausm Home-Hifi was passendes mit 5V USB-Netzteil. Schuko-Netzteil im Auto ersetzen durch Ziggy-Netzteil oder z.B. 12V/5V DCDC Bausatz.
Weiß nicht, ob die folgenden Geräte ein externes Wifi (nach der Einrichtung) brauchen:
Belkin SoundForm Connect (CD-Quali; 44,1kHz/16Bit), WiiM Mini (bis 192 kHz/24 Bit), o.Ä.
Belkin:
Oft ist nur die Rede von Wifi zur Einrichtung. Danach verbleibt das Gerät im AirPlay Menü und funktioniert scheinbar auch ohne ext. WLAN.
WiiM:
Fallback auf Bluetooth bei WLAN Ausfall.
Ich meine nur die diversen Apple TV Varianten (z.B. 4/HD oder 4K) gehen exklusiv P2P bzw. WifiDirect. Audio kann man dann via HDMI Adapter extrahieren.
Optional kann man die letzte Generation AirPort Express nach der Einrichtung im WLAN etwas überlisten mit den Schutzeinstellungen auf "lokales Netzwerk".
P2P soll dann auch oft danach funktionieren.
Ich würde nen gebrauchten alten Apple TV 4 suchen.
Nachteil: 230V Anschluss. Kann aber mit Geschick & Internet auf 12V DC Netzteil adaptiert werden.
Die genannten Adapter unterstützen kein AirPlay Peer to Peer, die erfordern einen W-Lan Router, an dem sich der Adapter und das Abspielgerät anmelden. Ich möchte nur ungern noch einen W-Lan Router im Auto installieren...
Hier findet man paar infos zu AirPlay Peer to Peer: https://support.apple.com/de
Mein derzeitiges Setup: iPhone läuft über CarPlay, die Audioausgabe erfolgt über Bluetooth an MatchUp. CarPlay läuft drahtlos über W-Lan von BMW. Die Frage wäre noch, ob CarPlay über W-Lan und gleichzeitige AirPlay Verbindung über W-Lan (Peer to Peer) gleichzeitig funktionieren?
Ja, offiziell gibts bei P2P nur die Apple Variante TV 4/HD oder 4K. Nix am Aftermarket.
Heißt: Du muss immer "basteln".
Möglichkeit 1: Apple TV 4/HD oder 4K auf 12V adaptieren.
Möglichkeit 2: lokales WLAN erzeugen, z.B. mit 2tem Handy per Hotsport oder Reiseroutern wie TP-Link TL-WR902AC oder ähnlichen Varianten.
Ich meine, hier im Forum gab es einige, die die TV Variante gebaut haben.
Der Belkin soll laut Internet nach der initialen Einrichtung in einem WLAN auch ohne dieses weiterhin im AirPlay ansprechbar sein.
Das müsste man ggf. tiefer recherchieren. Also nicht offiziell P2P, läuft aber scheinbar irgendwie.
Terratec AirBeats kann es.
AirBeats Manual
Ich glaube, was mich gestört hat, man muss ihn am Taster am Gerät immer einschalten wenn der Strom weg war.
Was im Auto natürlich lästig ist.
Danke für die Infos.
Ich möchte keine Lösung mit Kabel oder Router, CarPlay muss weiterhin über W-LAN möglich sein.
So schlecht ist der Kang vom BT HD Modul und AAC nicht. Habe es mit Kurzbefehl und Automation so eingerichtet, wenn CarPlay aktiv, wird die Soundausgabe auf MatchUp BT geleitet und die Ausgabelautstärke auf 100% eingestellt. Mit Airplay müsste es theoretisch ähnlich funktionieren.
Ich denke du erwartest zu viel. Das WLAN ist in deinen Fall für CarPlay reserviert, du kannst das Sound per USB oder BT wiedergeben, um die Airplay Verbindung herzustellen brauchst WLAN Verbindung der schon in der Nutzung ist...
Ich habe zuhause ein Android HU, iPhone und AirportExpress 1 Gen liegen. Ich schaue ob es möglich wäre das Verbindung gleichzeitig mit HU und Air Port herzustellen.
Kleiner Nachtrag,
Wie erwatert zwei Geräte (HU und Airport) mit händy zur verbinden geht nicht.
Um bessere Qualität zu erreichen brauchst du EIN Android Gerät oder Kabel Verbindung mit eine USB-Toslink Soundkarte wie S.M.S.L. Ich hatte sowas zeitlang genutzt für Wettbewerbe.
