Subwoofer im BMW E30
Celly
01. Dez. 2014
Marcel
Hallo
Ich möchte für einen E30 Limousine ein Subwoofer bauen.
Mein Problem der E30 hat keine Skisack Öffnung.
Hat jemand Erfahrung wie ich das vernünftig lösen kann.
Der Subwoofer sollte nicht den gesamten Kofferraum einnehmen. Ansonsten bin ich recht frei was Typ und Form anbelangt.
Preislich für das Chassi/s hab ich so 400-500 € gedacht.
Endstufe wird dann entsprechend besorgt.
Vielen Dank im voraus
Lg
die öffnung im blech hinter der lehne lässt sich recht einfach nachrüsten , das solltest direkt sehen wo das loch hin kommt
dann kann man verschiedene sachen da verbauen
Hi
Und ohne das Blech zu öffnen geht wahrscheinlich nichts gescheites oder?
Schluckt die Lehne nicht auch eine Menge?
lehne besorgen mit "loch"
dann geht das super
als Free Air oder als geschlossenes gehäuse oder als bandpass
Hat jemand eine gute Idee, wie ich TMT verbauen kann.
unterm Sitz vielleicht?
Und ggf. eine Chassi Empfehlung
Hi, einen Bandpass und den Port/Rohr durch die Lautsprecher Öffnung der Hutablage führen.
Gruß Damian 🤙🏻
Hi @Celly nimm dir Pappe und schau wo du was unterbekommen würdest einschließlich Volumen
ansosnsten Breitbänder in Aufbaukugeln oder einen E46 oder F22 mit Harman Kardon Anlage 🤐
Hatte der E30 nicht Tiefmitteltöner im Fußraum seitlich? Könnten allerdings nur 13'er gewesen sein, so genau weiß ich das nicht mehr. Meine Erfahrungen mit nem E30 liegen halt ca. 34 Jahre zurück (damals war ich noch jung und hübsch!). :/
Sind 13er.
Ich hatte seinerzeit Polk Audio 16er in nachgebauten Jehnert Doorboards in der Tür.
Man musste halt E-Fenster vorne haben.
Danke für die Rückmeldung,
also außer Doorboards kann ich nichts machen?
Im Fußraum die LS Aufnahmen, sind sehr bescheiden.
bin grade dabei meinen Z3 aufzurüsten, der hat auch 13er im Fußraum. Habe da die Andrian A130 drin, mit HT im original Platz im der Tür), das funktioniert sehr gut. Werde jetzt noch MT und HT im Armaturenbrett bzw. A-Säule nachrüsten (nur aus reiner Neugier wie das läuft, man muss ja was zu tun haben :hammer:).
Andy
Diese Doorboards habe ich noch bei mir im Regal liegen, allerdings nicht bezogen und auch nicht komplett bestückt !
Bei Interesse PN.
Grüße Stefan
