Frage zu Line out an Match up 8 BMW
23. Mai 2025
Mark Jochum
Hallo zusammen.
Ich habe ja vor Kurzem meinem 5er ein Sound-Upgrade verpasst.
Dabei habe ich eine Matchup 8 BMW verbaut.
Soweit so gut.Funktioniert auch alles.
Nun habe ich noch einen Aktivsub nachgerüstet und diesen mit dem Line out der Matuch up verbunden.
Und wie sie hören, sie hören nix!
Es kommt kein Signal aus der Match up.
Was mir auch aufgefallen ist. Der Stecker ist zwar fest in der Buchse, wackelt aber ein Stück hin und her!
Nun meine Frage.
Kann man den Line out per Software irgendwie aktivieren?
Weiß das zufällig jemand!?
Hi
Ich hatte explizit die Match Up8 BMW noch nicht in der Hand, gehe aber zu 99% davon aus, dass das Signal per Software auf den Ausgang gelegt werden muss.
Genau, im Routing muss der Cinch-Out als Sub konfiguriert werden, ebenso Time Alignment, Phase und EQ. Schau mal in den Demo-Modus der Software, da ist alles auf Bypass und ohne Zuordnung.
Erstmal Danke für eure Antworten!
Ich habe gerade mal in die Software geschaut. Es scheint so zu sein wie ihr es sagt.
Es gibt im Demo-Modus so ein vorkonfiguriertes Standardsetup für BMW allgemein. Da kann man den Lineout konfigurieren.
Vermutlich ist der bei den BMW Matchups werkseitig auf Mute gestellt.
Ich gehe morgen mal mit den Laptop ans Auto und schaue mal was in der Matchup eingestellt ist.
Berichte dann bitte, damit andere mit gleichem Problem dann hier auch eine Lösung finden können :)
Na sicher doch!
Ich hoffe nur, dass ich mir da nix strubbelig mache!
Ist das erste Mal das ich so was mache.
Ein Frage vielleicht dazu.
Muss die Zündung eingeschaltet sein um die Matchup zu verbinden?
Ja, wenigstens bis du damit verbunden bist. Sobald du mit der Software etwas machst geht der DSP nicht aus.
