Neue 4 Kanal Endstufe für Aktives Frontsystem (Audio System Helon 2 Wege)
24. Juli 2025
Daniel
Hallo klangfuzzis 😅
Hab folgendes verbaut
Audio system helon Frontsystem (EVO 2) an einer Eton ECC 500.4 Endstufe
Diese rauscht aber auch ohne Quelle angeschlossen
Daher möchte ich diese gegen etwas adäquates eintauschen.
Zur Auswahl stehen derzeit die audio system R 125.4 oder was mir mehr zusagt die ESX QE900.4
Frontsystem läuft aktiv sprich Hochtöner an 4 Ohm und TMTs an 2 Ohm jeweils.
Was denkt ihr macht mehr Sinn und passt jeweils 35mm2 in die angestrebten Frontamps?
Auto ist ein Opel Insignia A sportstourer
Verlegt ist ein 50mm2 Kabel auf einen audison verteiler und von dort mit 35mm2 in die subamp (audio system 280.2) und auf die Front AMP sowie mit 50mm2 auf die Zusatzbatterie (Powercell 1100L)
Ebenso ist ein Audison Bit ten verbaut und wird per high in vom Werksradio versorgt.
Wenn dir die ESX mehr zusagt nimm die doch. ‚
Ich habe die helons serie an der audiosystem X80.4 dsp-bt und bin damit eigentlich zufrieden. Ich werde sie in Zukunft gegen die X100.9 mdsp-bt tauschen um alle 4 Türen vollaktiv zu haben. Aktuell hat jede Tür einen Kanal samt passiv weiche. Aber klang und Leistung ist aktuell schon gut vorhanden
