MrWoofa schrieb:Du könntest mit dem EQ bei 8kHz Q=3 den Peak glätten.
Mein EQ geht "nur" bis -6...danach ist Ende Gelände
Fortissimo schrieb:Hast mal ein Bild von der Einbauposition des HTs?
derWirrer81 schrieb:PS: Das Korrigieren der Phase macht sehr wohl Sinn. Die Phase der linken und rechten Seite unterscheidet sich stark. Das macht Probleme bei der Räumlichkeit.
derWirrer81 schrieb:PPS: Der Frequenzgang und die Phase sind nur minimalphasig miteinander verknüpft. Da im Auto der Diffusschallanteil im Auto aber recht dominant ist, funktioniert diese Betrachtungsweise nicht wirklich.
Das mMn. grösste Problem ist doch eher, dass die meisten garnicht unterscheiden können, ob ein Setup jetzt wirklich gut ist...lt. Messung gut ist in den meisten Fällen nicht akustisch gut...das musste ich auch erst lernen...man sollte immer auch das Hören an sich ins Setup mit einfließen lassen, da sehr viele Sachen vom Mikro nicht erfasst werden können, die die Ohren sehr wohl erfassen...also mehr aufs hören konzentrieren...sonst wird das eh nichts...
Akustische und elektrische Trennung sind zwei paar Schuhe und welche elektrische Trennung man am Ende benötigt um akustisch symmetrische Ergebnisse r/l zu erhalten, sind eben oft sehr unterschiedlich. Zudem wer bei den drei Chassis auf der linken Seite in der Lage ist Filter und Laufzeit ideal zu bestimmen, schafft das auch auf der rechten Seite. Danach können beide Gruppen zu einander optimiert werden. Ich sehe keinerlei Vorteil / Notwendigkeit das links genau zu bestimmen und dann einfach auf r zu übernehmen. Die laufzeitdifferenzen werden zum Teil völlig anders sein usw
