BMW E46 Cabrio Einbaubilder/Erfahrungen gesucht
Für Geld prost*tuiert er sich für jeden.
billiges Luder.
Höre ich da Inflation, 217% Preiserhöhung?
Na wenn das mit 3D Druck geht bestimmt besser angelegt als mit 20 Jahre alten Holzpappen...
Sind wir nicht alle ein bisschen Martin?😅🤣🤣🤣
Ich kann das nicht mehr🤣
Kann jemand mal grob erklären wie ich den Center dann in der VE1300.11 einstellen muss? 50/50 Signal von links rechts?
Center hatte ich noch nie…
Wird kaum einen Unterschied machen, ich würde beim Center bei deinem Auto & den LS keinen seperaten HT dazu bauen
Das sollte man nicht so sehen, es macht definitiv einen nicht zu kleinen Unterschied. Das kann man im Tuning allerdings durch ein paar Kniffe ausgleichen.
  • Like
Reaktionen: G6
Ich habe allerdings im Moment keinen Nerv mehr zu spachteln und schleifen. Das ist pure Handarbeit 😁 nix mit Maschine. Zur Not wird es halt wieder ausgebaut, aber das geht bei dem E46 recht easy.
So fertig, gedämmt, Aufbauten mit Karosseriekleber und je 2 x M4 Schrauben befestigt, Aluringe sind auch mit den Madenschrauben fixiert.
Jetzt fehlt nur noch der dritte MP5.8, der ist auch schon auf dem Weg zu mir 😍
Moin,
gestern habe ich mal das A-Brett reingehalten um zu schauen, ob es überhaupt rein passt.
Der Center passt mit 2mm Abstand zur Frontscheibe rein, da ging mir vielleicht der Kakstift!
Die LS bekomme ich allerdings nicht einfach so mal getauscht, zumindest den Center nicht.
Daher die Frage, wie streng muss man zu sich sein bei so einem Freizeitwagen/Drittwagen sein?
Ich würde alle drei MT`s im ausgebauten Zustand verschrauben, von unten Schafswolle fixieren und die LS Kabel bis ca. Fußraum verlegen und von dort aus mit Verbindern oder XT Steckern arbeiten. Sollte doch so kein Problem sein, oder?
Wann ich die Fußraumleisten und Rücksitzbank ausbaue weiß ich nämlich auch noch nicht, sodass ich die Leitungen direkt bis zur Stufe verlegen könnte.
