Suche starken 12" Subwoofer für ~40 L GG in der Reserveradmulde (Fokus: SQ + guter Pegel)
04. Nov. 2026
Leon
ich plane aktuell meinen Subwoofer-Ausbau im VW Golf 7 in der Reserveradmulde und bin auf der Suche nach dem passenden 12"-Chassis.
Hier sind die Rahmenbedingungen und meine Anforderungen:
  • Fahrzeug: VW Golf 7
  • Gehäuse: Geschlossenes Gehäuse (GG) in der Reserveradmulde mit ca. 40 Litern netto .
  • Priorität: Der Fokus liegt ganz klar auf Sound Quality (SQ) – ich suche eine extrem saubere, präzise und auflösende Wiedergabe mit hoher Impulstreue (trockene, knackige Kicks, kein Dröhnen).
  • Pegel: Es soll kein leiser Schöngeist sein. Ich suche ein starkes Chassis mit ordentlichen Pegelreserven, das bei Bedarf im Tiefbass auch richtig spürbaren Druck macht.
  • Optik: Völlig egal, da der Ausbau unsichtbar unter dem Ladeboden verschwindet. Es geht rein um Performance und Klang pro Euro.
  • Signalquelle & EQ: Android Headunit mit integriertem DSP (48-Band-EQ, Laufzeitkorrektur). Ein professionelles Einmessen per Messmikrofon ist aktuell nicht vorgesehen, wenn würde ich es selber machen per App vllt.
Endstufe (Prüfstand-Messwerte vorhanden):
  • VEVOR BP-3000.1D Monoblock (Dyno-Messwerte bei 1% THD / clean):
    • 4 Ohm: ~1.144 W RMS (Clipping-Grenze ab ~1.170 W)
    • 2 Ohm: ~1.458 W – 1.680 W RMS
    • 1 Ohm: ~2.116 W – 3.152 W RMS (Peak ~3.400 W)
Durch die Messwerte an 4 Ohm (z. B. perfekt für Reihenschaltung bei 2x2 Ohm) und 2 Ohm steht reichlich saubere Leistung zur Verfügung.
Welche 12"-Chassis würdet ihr mir für genau dieses Setup empfehlen, um das Maximum an Klang und Pegel herauszuholen?
Vielen Dank schonmal für eure Erfahrungen und Tipps!
PS: Habe die Informationen mit einer KI zusammengefasst bei fragen bitte melden, danke
MfG Leon
Moin
Ich bin Riesen Fan von den Eton MW und PW Woofern. MW 12 sollte passen , oder 2 MW 10 . Schau dir die mal an , P/L Top
Wenns richtig trocken sein soll , die ESX Vxp 84 . Mir waren sie schon zu trocken. Aber die im richtigen Gehäuse sind richtig gut (siehe Lidoni )
2 wichtige Angaben fehlen:
- Budget ?
- Einbautiefe...bzw. Gesamthöhe inklusive Membranhub ?
Der Eton MW 12 gefällt mir sehr gut! Ich hatte anfangs nach dem Gladen SQX 12 / Extreme oder der Uranium-Serie von Ground Zero geschaut.
Die andere Frage, die ich mir gestellt habe: Sollte ich lieber ein einzelnes 12"-Chassis oder zwei 10"-Chassis nehmen? Ich höre wirklich alles an Musik – von Hip-Hop über 70s und 90s bis hin zu Rock. Deshalb brauche ich einen echten Allrounder.
Da das mein erster Ausbau werden soll, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich hatte vorher schon den Eton RES 10 AR. Der war zwar kräftig und extrem trocken, aber ich hatte das Gefühl, dass mir etwas Volumen gefehlt hat. Später hatte ich noch zwei 12"-Bassreflex-Subwoofer aus den 90er/2000er-Jahren. Die hatten genau dieses fette Volumen und den guten Raumklang, waren vom Pegel her aber leider zu schwach (das war ein China-Teil ohne Leistungsangaben, deshalb habe ich es nach Gehör eingestellt). Sie haben allerdings ziemlich früh angefangen zu clippen, sodass ich sogar mit dem Bass-Boost auf ca. 20 % arbeiten musste, weil sonst kaum etwas spürbar war.
Ich hoffe, anhand dieser Schilderung versteht ihr meine Lage und könnt besser nachvollziehen, was genau ich suche
- Budget ?
  • Budget:Liegt bei bis zu 300 € für das Chassis (gerne auch weniger, wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt). Für mich zählt rein die technische Qualität, der Klang und der Pegel – einen reinen Markenaufschlag muss ich nicht bezahlen. Wenn ein Subwoofer technisch absolut überzeugt und mich umhaut, bin ich aber auch bereit, noch etwas draufzulegen.
  • Einbautiefe & Gehäuse im Golf 7:Das Gehäuse wird eine passgenaue, geschlossene GFK-Wanne in der Reserveradmulde ausgekleidet mit Alubutyl.
    • Die Mulde bietet netto ca. 22–24 cm Tiefe bis zum Ladeboden.
    • Zieht man die GFK-Wandstärke am Boden (2mm Alubutyl) und eine 19–21 mm Multiplex-Deckplatte ab, bleiben eine reine Einbautiefe von ca. 17–19 cm.
    • Ein Woofer wie der Eton MW 12 mit seinen ca. 16 cm Einbautiefe passt also rein von den Maßen her sehr gut hinein. Auch der Membranhub (Xmax⁡X_{\max}Xmax) wird so eingeplant, dass über der Sicke mindestens 2,5–3 cm Luft zum Kofferraumboden bleiben. Aber das sind ungefähre Werte ich will mir jetzt die GFK Wanne mit Deckel anfertigen die hätte ich also wenn alles gut läuft ende nächster Woche und dann kann ich nochmal exakt nachmessen.
  • Einbautiefe & Gehäuse im Golf 7:Das Gehäuse wird eine passgenaue, geschlossene GFK-Wanne in der Reserveradmulde meines VW Golf 7.
    • Zieht man die GFK-Wandstärke am Boden (~8 mm Alubutyl + Laminat) und eine stabile 19–21 mm Multiplex-Deckplatte ab, bleiben eine reine Einbautiefe von ca. 17–19 cm.
    • Ein Woofer wie der Eton MW 12 mit seinen ca. 16 cm Einbautiefe passt also rein von den Maßen her sehr gut hinein. Auch der Membranhub (Xmax⁡X_{\max}Xmax) wird so eingeplant, dass über der Sicke eingefräst mindestens 2,5–3 cm Luft zum Kofferraumboden bleiben. Aber das sind ungefähre Werte ich will mir jetzt die GFK Wanne mit Deckel anfertigen die hätte ich also wenn alles gut läuft ende nächster Woche und dann kann ich nochmal exakt nachmessen.
Aber das Budget ist anpassbar wenn es sich Lohnt könnte ich auch noch etwas drauflegen.
Ob ein GG und über (NichtVerifiziertes-)Gehör eingestellt überhaupt das Richtige bei dem RumsWunsch ist, sei mal dahingestellt. Alles was du unter 'Priorität' von der KI aufzählst, kommt quasi am wenigsten von der ChassisAuswahl an sich
Aber klar 2x10" haben MehrVerschiebeVolumen als 1x12" bei gleichen ChassisLinien.
Deswegen habe ich mit entschlossen hier rein zu schreiben um kein Fehlkauf zu tätigen und andere Meinungen zu hören.
das Einstellen mit dem Ohr musste ich machen da die Subwoofer im Gehäuse keine Aufschrift hatten und der Besitzer verstorben ist.
Natürlich werde ich bei meinem Ausbau mit der Werks Einstellfrequenz per MP3 Datei und Multimeter eingestellt werden. Clipping kann ich auch ohne osziloskop erkennen durch die Clipping Leuchte an der Endstufe und vorne am Bassregler.
Hat alles rein gar nichts mit dem Zutun was unter Einstellung/Ankopplung eines Subs gemeint ist. Mit ner Anmeldung ist's nicht getan, da brauchst 'Jahre' das Geschriebene zu verstehen
Daher: Budget lieber aus den Chassis abzweigen und zu jemanden bringen, der das Ganze auch richtig einmisst und an die Front (welche auch immer das ist) anbindet.
Obs jetzt ein Focal/ESX/Hertz/Eton/Alpine usw nimmst - (für deine 'Priorität'-Liste) Untergeordnet.
Was ich von ner HeimwerkerEndstufe halten soll, weiß ich auch nicht so Recht. Nehmen wir (positiverweise) einfach mal an, sie kann die angedockten Subs halbwegs kontrollieren da eh GG.
Im 2cm Club wärst zB mit zwei von denen https://tinyurl.com/yy52j9p5
Obs jetzt ein Focal/ESX/Hertz/Eton usw nimmst - (für deine 'Priorität'-Liste) Untergeordnet.
Hallo klar es ist mir auch klar das ich kein high end System aufbauen werde.
Mir ist auch klar das so etwas Jahre lange Erfahrung benötigt aber mir ist auch bewusst das ohne Praxis nie eine Erfahrung kommen wird und jeder irgendwo anfangen muss. Die Basics verstehe ich wie man die Endstufe einstellt was die Regler bedeuten usw.
Deswegen will ich auch mit einem geschlossenem Gehäuse Arbeiten und einen passenden Subwoofer damit mein Einstieg möglichst Fehlerfrei wird.
Daher schreibe ich auch in den Forum um Rat von Erfahrenen Leuten damit ich mir das wissen aneignen kann ich werde auch keine Wettbewerbe antreten es soll nur für mich sein weil ich sauberen Bass Liebe.
Von Hi-End oder gar Wettbewerben edet bei dem PreisBereich/Kette niemand, keine Sorge.
Frag einfach die/deine KI ob das was ich zur Erfüllung deiner 'Priorität'-Liste richtig/falsch ist.
Also 1x SubWoofer XYZ in ein Auto per 'Gehör' reingedonnert und 1x mit Messmikrofon/Erfahrung an das restliche System angebunden.
Viel Erfolg
Ich wäre auch für 2 x 10"
...die Alpine R2 haben zwar einen sehr niedrigen Wirkungsgrad, dafür viel linearen Hub. Nur glaube ich nicht dass sie wirklich knallig, sauber und präzise spielen können.
Ich würde (logischerweise) 2 x FF10 nehmen...auch wenns etwas über deinem Budget liegt.
Oh und wie (sie knallen), was anderes käme mir ja gar nicht in ne Karre.
Aber genau wie jedes andere Chassi - nur wenn korrekt ein-/angebunden (von nem Profi/nicht von mir).
Leistung brauchste, die hat er ja (zumindest theoretisch). Bei der HeimwerkerStufe wären einfachere/leichtere Chassis aber wie erwähnt vermutlich nicht unklug.
Warum sollten die Knallen wenn ich die mit Sauberer Leistung laufen lasse abgestimmt auf die Frequenz die der Hersteller vorgibt sollte nix passieren ich bin vielleicht kein Hifi Experte aber ein Subwoofer vernünftig einstellen kann ich und ich will ein stärkeren für leistungsreserven haben und ein 12 Zöller für den Tiefbass und die Überlegung mit den 10 Zöller weil die schneller spielen. Die werden nicht dauerhaft auf anschlag spielen es geht mir um die bewegte Masse weil ich die erfahrung gemacht habe das es sich für mich soundtechnisch besser anhört aber ich hatte noch nicht so eine Leistungklasse.
Mit Knallen meinen wir hier, dass sie punktgenau auf die Brust/Fresse knallen. Analog 2 (bzw auch gerne 4)Beiniges Knallen eben, kurze, präzise Schläge.
Das was du meinst ist Anschlagen, (unkontrolliertes) Verlassen der HubGrenze.
Ich hatte verstanden das sie meinten das ich die Subwoofer schlecht einstellen werde sodass sie knallen (Durch clipping oder zuviel leistung kapput gehen).
ich werde mir aufjedenfall die vorgeschlagenen Chassis anschauen Danke an alle.
Wie meinen sie Gewicht? Für den Subwoofer? Kann ich ihnen leider nicht nennen da ich nicht weiß worauf man bei meinen anforderungen auf diesen Parameter achten muss.
Wenn ich mir den Verlauf hier so anschaue scheint Gewicht wohl eher sekundär eine Rolle zu spielen.
Ich dachte halt an einen 12W7. Der kann mit seinen Knapp 40 kg schon ins Gewicht fallen. Nicht das du noch verstärkte Federn auf der Hinterachse fahren musst ;)
Moin
Bin auch für 4x 8", habs beim Dominic (lidoni) probegehört und war gleich Feuer und Flamme. Weniger bewegte masse je einzel Chassis aber gleichzeitig viel mehr membranfläche. Vorher hatte ich auch einen 12" spl und vermisse garnix. Alles ist besser geworden, mehr Druck, Präzision ... einfach herrlich
