Allgemeiner Austausch zu Joying Headunits und Zubehör
Also die Displays mit der höheren Auflösung sollen mit dem Rechner bzw. Radio nicht kompatibel sein. Somit habe ich mir zur Blackweek mit 15% Rabatt das passende Radio für den Golf 7 bestellt. Gestern ist es angekommen.
Ich warte jetzt noch auf das Toslink Kabel und dann wird es eingebaut. Ich bin gespannt.
So gestern mal das Joying in den Golf geschmissen. Die mitgelieferte Blende passt eher subotpimal. Der Abstand zu den Lüftungsdüsen ist zu groß und der Rechner liegt auch nur so im Radio Schacht. Wenn man es zusammenstecken würde, dann sitzt es zu hoch.
Außerdem spricht mein Auto seit dem Einbau nur noch englisch, obwohl das Radio auf deutsch gestellt ist und auch deutsch anzeigt. Ein weiteres Sprachpaket habe ich nicht installiert.
Was mich aber am meisten stört ist das Rauschen, wenn keine Musik wiedergegeben wird. Ist bzw. war das bei euren auch so?
Ja. Ich habe dieses hier bestellt.
Mit 8GB und 128GB
Moin Nartass
kam das gerät aus China? Musstest du da Zollmässig noch aktiv werden? Wielange war die Lieferzeit?
@ all
Macht es klangtechnisch auf einer scala von eins bis zehn einen großen Unterschied ob ich von dem gerät Optisch oder normal per cinch in eine Helix veight reingehe.
@ all
Die digitale Anbindung an den Prozessor ist m.E. eigentlich DER Grund für den Kauf eines Joying. Deswegen kauft man das Joying und nicht irgendein ein anderes Android Radio ohne Digitalausgang.
Moin Nartass
@ all
Ja es kam direkt aus China, obwohl ich natürlich über den europäischen Store bestellt habe. Zoll wurde von FedEx eingefordert und es waren ca. 33€.
Danke
Wielange hat es ca. gedauert?
@ all
Wenn ich optisch die helix und damit mein Frontsystem und sub ansteuere und rear übers radio anlassen würde wenn ich mit leuten hinten (ist ein Vito) fahre bekomme ich probleme mit der Lautstärkeregelung am Radio oder bekommt man das gut angeglichen?
Ich habe mir so ein Teil vor ca. 4 Wochen direkt aus China bestellt, weil es die Ausführung mit HDMI nicht im EU-Store gab. Der Bestellablauf war schon seltsam, ich habe das Geld am Freitag an eine Paypal-Adresse überwiesen, die wie irgendeine x-beliebige Mailadresse aussah und kein "Joying" oder etwas ähnlich seriös klingendes im Namen hatte. Dann kam nur noch von Paypal eine Bestätigung der Zahlung aber von Joying selbst kam 2 Tage lang nichts. Erst am Montag kam dann die erlösende Bestätigung von Joying. Dann ging alles recht schnell und eine Woche später war das gute Stück da. Ich mußte einen Betrag von vielleicht 35€ an FedEx zahlen, was vermutlich lediglich eine Gebühr für deren Aufwand war und keine Zollgebühren. Übrigens spart man ein paar Euro, wenn man sich nach der ersten Meldung von FedEx schnell dort registriert seine Kreditkartendaten dort hinterlegt. Tut man das nicht, kann man aber auch überweisen.
Zum Thema "Zu helles Display": Man kann die Gestensteuerung so einstellen, daß sich der Bildschirm nach einem drüberwischen mit 2 Fingern komplett ausschaltet. Sehr angenehm!
Zum Thema Sprache: Mein Gerät war auf Deutsch eingestellt. Ich wollte es aber auf Englisch haben wegen der in Englisch verständlicheren Menüs. Einmal kann man die Sprache in den Werkseinstellungen (Code 8888) umstellen, was aber nicht den gewünschten Erfolg hatte. Es gibt aber auch noch in den normalen Systemeinstellungen eine entsprechende Wahlmöglichkeit und damit klappte es. Nun sprach leider auch Google Maps Englisch "Please turn left at Hiendenbörgstrrasse" aber das ließ sich irgendwo in den Einstellungen der App wieder auf Deutsch zurückbiegen.
Bei mir hat es ca. 10 Tage gedauert, von der Bestellung bis zur Lieferung.
Die Helligkeit kann man auch in den Werkseinstellungen anpassen. Damit bekommt man es so dunkel, dass man gar nichts sieht. Also etwas vorsichtig machen...
Ich habe hier ein neues Joying mit Android 12 liegen und habe mir das mal angeschaut.
Zuerst sollte man mal die ganzen Spielereien ausschalten, im Auslieferungszustand clippt das Signal z.B. am VV-Ausgang schon so bei 26 (von 36). Getestet wurde mit Dateien mit 0 dB-Testsignalen. Wer EQ usw. später nutzen will, muss natürlich aufpassen, vor allem bei Anhebungen.
Vorverstärkerausgang:
Der liefert bis zu ~5V RMS, ist also deutlich stärker als bei den alten Modellen. Wenn man alle "Klangverbesserungen" ausschaltet, sind es ~4V RMS, man hat dann noch etwas Spielraum und kann z.B. den EQ um die max. möglichen 10 dB anheben. Allerdings hat bei mir dann der linke Kanal, der eh etwas lauter als der rechte ist, schon angefangen, zu clippen. Also besser nur +9 dB. Oder man kann den Gain von 10 auf 14 erhöhen.
Man kann in den Werkseinstellungen unter "Sound Balance" auch noch diverse Einstellungen vornehmen:
  • Output amplitude (18): ??
  • host output ratio (95): Beeinflusst den generellen Ausgangs-Pegel
  • fiber output (10): Pegel des optischen Digital-Ausgangs
  • Coaxial output amplitude adjustment (10): Pegel des elektrischen Digital-Ausgangs
Digitalausgang:
Wie gehabt 48 kHz. Der Pegel ist -4 dB, kann aber mit "fiber output" (s.o.) erhöht werden. Mehr als 13 sollte man nicht einstellen.
Lautsprecherausgänge:
Die Leistung bei einem kleinen Test entsprach dem was lt. Datenblatt des TDA7851 (ca. 30 W an 2 Ohm) zu erwarten ist:
Am rechten Kanal hing ein Lastwiderstand mit 2,7 Ohm. Mehr geht aktuell nicht, ich habe einen Schwung Widerstände bestellt, die sind aber noch unterwegs.
Insgesamt audiomässig schon besser anpassbar, beim älteren Modell gab es ja nur das Power conditioning.
Android Auto hat bei einem kurzen Test problemlos funktioniert, drahtlos oder mit Kabel.
Insgesamt ist die GUI etwas schön, den Standard-Launcher kann man fast lassen. Auch die Unterstützung eines hellen und dunklen Farbschemas ist schön, man kann das auch zeitgesteuert umschalten, wobei die Zeiten sich ja dauernd ändern... Oder ans Licht anschließen.
Hallo!
Ich habe mir auch das Joying für Golf7 gekauft. Kam direkt aus China, ca. 8Tage Lieferdauer und 32,13€ an FedEX. Nun eine Frage bevor ichs einbaue...
Mein Plan ist mit dem USB-Kabel aus der HU in einen SMSL-Po100 und von da per TOS-Link in die Mosconi/DSP. Player in der HU wäre dann der USBPlayer Pro.Quasi so wie rille2 das in einem anderen Thread zum Thema HU beschrieben hat.
Nun die Frage...Kann ich über diesen Kabelweg auch Radio hören oder telfonieren über die FSE der HU? Oder muss ich dafür einen anderen Ausgang der HU nutzen( Coaxial oder Cinch)?
Danke schonmal!
Wenn man im UAPP "USB-Audiotreiber auf Home freigeben" aktiviert, klappt es meist, dass andere Apps dann den USB-DAC verwenden können. Manchmal klappt es auch nicht... Da ich an den zweiten Digitaleingang meines DSPs direkt das Radio angeschlossen habe, muss ich dann nur den Eingang am DSP umschalten.
Danke schonmal!
Und den Eingang am DSP umschalten kann der Mosconi nicht von alleine? Also wenn zb. wärend der Musik-Wiedergabe ein Anruf kommt oder sowas...
Keine Ahnung, ich habe einen Audison DSP. Ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Mir reicht es, wenn ich z.B. auch mal Spotify anstatt UAPP benutzen kann.
Hallo nochmal!
Habe eben das Joying eingebaut und musste feststellen das ich die HU und den Bildschirm getrennt einbauen musste. Zusammengeklipst passt die Blende nicht mehr oben über die Lüftungsgitter. Also HU alleine in den Schacht geschoben und den Screen dann "drübermontiert"
Weis jemand ob ich den Toslink Ausgang noch irgendwo aktivieren muss? Ich habe den Ausgangspegel vom Toslink schon in den Optionen mal hochgestellt, hat aber keine Änderung gebracht. Daher gehe ich davon aus das gerade das Cinch-Kabel benutzt wird...
Ich habe gerade Toslink und Cinchkabel an der HU und der Endstufe angeschlossen.
Du schreibst früher über ein DAC, der an USB angeschlossen ist. Wie hast du das ganze jetzt angeschlossen?
Wenn ich mich gut erinnern kann muss es nichts aktiviert sein um das Digital Ausgang zu nutzen.
Leuchtet das Licht überhaupt? Hast du das richtige Buchse im DSP erwischt? Ich hatte mal das problem bei Helix das ich ins Ausgang das TOSLINK gesteckt habe und da kam auch kein Ton raus...
ich habe den DAC noch nicht eingebaut. Also Toslink direkt in die HU. Werde morgen aber mal das Cinch Kabel rausziehen und schauen was er dann macht...
Die Mosconi hat nur einen Optical-Eingang, also Verwechselung unmöglich^^
Aber ich habe gerade gelesen das man in der Stufe den Optical Input mit nem Jumper aktivieren muss...Werde morgen prüfen ob der Jumper gesetzt ist...
Wenn ich den DAC anschliesse, ist dann egal in welchen USB-Port?
