Wenig Volumen im GG passt auf den 10w3v3.
Wobei ich ihm etwas mehr Volumen spendieren würde als die von JL publizierten 17Liter.
Entsprechender Amp dazu (die DLS A6 passt natürlich, aber auch noch viele andere).
Das Radio kenne ich nicht. Hat es einen gut ausgestatteten DSP? oder zumindest ein paar EQ Bänder, und HP/TP?
Ordentlich Verbaut und im Rahmen des möglichen eingestellt sollte das durchaus gut hörbar sein.
Ein 10" der mit sehr wenig Volumen auch gut zurecht kommt ist übrigens der Hollywood Edge 1014 kann jedoch weniger Xmax als der JL.
Oder auch Kove KLD 10 toller Allrounder. Hätte aber gern eher ab 25Liter
Die ARC Audio sollen wohl auch in wenig Volumen gut sein. Jedoch hab ich die ARC noch nicht gehört...
Etwa um die 20-25L würde ich sowohl dem JL als auch dem Hollywood geben.
ARC? Fortissimo fragen.
Kove KLD 10 zwischen 25 und 30Liter
Gruss Marius
bin auch grad auf der suche nach 10ern.. Ob es 1/2/3 werden kann ich noch nicht sagen, sollten aber laut und vorallem tief gehen..(die von dir beschrieben sind ja eher Schönspieler oder???) bei Impedanz an 4Ohm laufen und mit max.1,1kw klar kommen...
Vielleicht hat hier jmd erfahrungen..und kann helfen...
Hatte in meinem Signum mal eine Zeit lang 4 KLD10
