Gedankenspiele Kaufberatung 3-Wege-Front -> Hochtöner...?
Welcher Mitteltöner soll es werden...???
  • Umfrageteilnehmer
    24
Born Bad
20. Mai 2010
Maik
Guten Morgääähn Fuzzis...
Der Winter naht, also wird es Zeit über eine Neuplanung im "Project F*cking Focus" nachzudenken...
Phase 1 : Überlegungen und Erfahrungssuche
Meine Ziele :
-Mehr Pegel
-Mehr Klang
->erreichbar durch Umbau auf 3-Wege-Frontsystem
Vorraussetzungen :
-Kaum Umgewöhnung in der Bedienung
-Alles Zentral vom Fahrersitz an der HU einstellbar
Über den Einsatz eines externen 8-Kanal-DSP habe ich nachgedacht, aber den Gedanken wieder verworfen...
Ich möchte wenn alles am Radio einstellen können...
Also wird es auf ein Pioneer DEX-P99RS hinauslaufen, das steht schon fest und ist auch von der Regierung abgesegnet worden...
An Endstufen wird verwendet was da ist...
-Audio System X160.4 für HT und MT
-Audio System X300.2 für die TT
-Bassabteil bleibt gleich (Colli D für EQ DBXi 15, ob ein oder 2 Subs entscheidet der Platz im KR)
Bleibt also nur die Qual der Lautsprecherwahl...
Vorhanden und verbaut ist bisher folgendes :
-TMT : Replay Audio RM 65
-HT : Audio System HS 25 Pro
Als HT-Alternaive sind noch Carpower "The Dome" vorhanden...
-> Info :
HT und MT werden an der A-Säule verbaut...Spiegeldreieck gefällt mir aus mehreren Gründen nicht und das A-Brett wird nicht zerschnippelt...
Gesucht wird also folgendes :
-Mitteltöner/Breitbänder (wo ist denn genau der Unterschied?)
Diese sollten sich wenn möglich mit wenig Volumen zufrieden geben...
Omnes 2.01/2.02 fallen aber aus der Suche raus, die haben mir nicht gefallen...
-Tieftöner
Eigentlich möchte ich die Replays gerne behalten, aber würde trotzdem gerne Meinungen einholen zu potenziellen Nachfolgern...
Mit einem gewissen "Mehr" an Aufwand würde ich sogar 20 cm Tieftöner unterbekommen, die dann aufs Türvolumen spielen könnten...
Über mögliche Trennfrequenzen habe ich mir aber noch nicht wirklich Gedanken gemacht, das mache ich dann von der Chassiswahl abhängig...
Die Preise für die MT und TT sollten mich nicht in den finanziellen Ruin treiben und nach Möglichkeit jeweils 150 Euro für die MT und 200 Euro die TT nicht überschreiten...
Sooo, dann bin ich mal auf Antworten gespannt...
Schöne Grüsse...
Keiner ne Idee oder Empfehlungen...? Oder zuviel Text...?
http://www.exactaudio.de/pdf/HX20T4.pdf
http://www.exactaudio.de/pdf/EN50B4.pdf
http://www.exactaudio.de/pdf/M182W-II.pdf
Die Kombi ist öfter im Forum vertreten. Scheint als recht gut zu gehen. Den EN50 hab ich auch rund 2 Jahre durch die Gegend gefahren und bis auf den Hochton für gut befunden.
Alternativ würde ich zu
http://www.lautsprechershop.de/pdf/vifa/Vifa_ne200vc4.pdf
http://www.lautsprechershop.de/pdf/vifa/vifa_6ne125_4.pdf
http://www.lautsprechershop.de/pdf/peerless/peerless_slsw839.pdf
greifen.
MfG
Die EN50 sehen interessant aus...Allzu hoch müssten die ja auch nicht spiele, 2,5kHz oder 3,15kHz sind als Obergrenze angepeilt...
HTs werden zwar nicht gesucht, aber werde die trotzdem mal genauer betrachten...
Allerdings fallen die Exact-LS raus, der Preis ist doch etwas höher als erwartet...
Sind denn die SLS fürs Türvolumen geeignet...? Weil Geschlossene Doorboards bauen wollte ich vermeiden...
Dafür sind die Mt ja auch um einiges günstiger als der Rahmen den du dafür vorgegeben hast. Dachte Hauptsache die Summe am Ende wird nicht überschritten.
Ja der SLS ist für die Tür geeignet. Nutz mal die Forensuche oder Google. Dazu findet man in diversen Foren was.
MfG
Ich würde HT und TMT behalten und nur einen MT hinzu nehmen.
wie mein Vorredner schon vorgeschlagen halt,wären brauchbare 2zöller : Peerless FR2 , Vifa 6ne125 ,Scan Speak 5f zB
TMT behalten klingt schonmal gut, bedeutet weniger Arbeit...:dafür:
Wie tief kann man 2-Zoll-MTs denn trennen...? 400 Hz aufwärts...? Oder eher Richtung 600 Hz... Klar, messen bringt Klarheit, aber schonmal grober Wert...?
Und eventuelles Volumen...?
Macht es eigentlich einen grossen Unterschied ob der MT um ein paar cm nach Hinten Unten versetzt an die A-Säule kommt und der HT höher und weiter vorne...?
Naja für die Trennung gibt's nicht unbedingt ein pauschale.ich persönlich würde einen 2zöller nicht soo tief elektrisch trennen.eher Richtung 500-600hz elektrisch,da unter steigt bei vielen 2zöller recht schnell der klirr.volumen bei 2zöllern ca 150-200ml
Die Suche nach Mitteltönern geht weiter, trotz vieler interessanter Kandidaten...
Das Ziel ist immer noch Maximaler Pegel ohne das mir gleich die LS abrauchen...
Der begrenzende Faktor soll eher das Hörvermögen sein als die LS-Konfiguration...
Empfohlen wurden mir bisher im persönlichen Gespräch sowohl Visaton FRS 5x als auch die Visaton FRS 8...Die Vifa 6 irgendwas sollen wohl auch recht belastbar sein...
Interessant finde ich allerdings auch folgende...
-Ground Zero GZPM60SQ
-Audio System EX80 Dust oder Phase
-Phoenix Gold RSd3 (Preislich ein Traum :liebe:)
Nebenbei suche ich auch nach anderen TMTs, im Moment aber eher für den Überblick...
Die genannten exact M182W stehen ziemlich weit oben...
Näher angeschaut habe ich mir aber auch SPL Dynamics SPL-8Nd und Rainbow IL-W8F
Ground Zero verwirrt mich aber ein wenig, auf manchen Seiten steht die sind sinnvoll einsetzbar ab 150 Hz...?
Und wie sieht es mit den Hertz aus...?
Ich habe vor nicht allzulanger Zeit ja auch auf Breitbänder umgebaut vorn. Ich habe mich da recht frei aus dem bauch heraus entschieden und mir die Fountek FR89EX bestellt. (nicht zuletzt weil diese vorläufig in die alten MT aufnahmen passen)
Bin durch mein abgerauchtes Messequipment ein paar Wochen mit ner Grobeinstellung rumgefahren, dann zum Carsten gewesen und siehe da, ich bin echt beeindruckt. Die Dinger laufen bei mir bis ganz nach oben (ohne HT) Problemlos, und spielten bei einer 350Hz/18db Trennung nach unten super solide.
Wäre vielleicht auch noch ein interessanter Kandidat für deinen Mitteltonbereich, da du dann sehr frei bist was die Trennung angeht
Ja, durch das ganze Fotografieren bin ich gar nicht zum reinhören gekommen...:lolschild:
Der Mitteltöner soll schon was endgültiges sein, mir graut es jetzt schon vor dem GFK-Geschmiere, da bin ich leider ziemlich talentfrei...
Das wird wahrscheinlich ziemlich katastrophal enden mit den A-Säulen...
Eine weitere Empfehlung ist dazugekommen, der Hertz ML7000, der liegt aber zu weit ausserhalb vom Preis...
Zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch die Gladen Zero Pro 80 MT´s drin. (welche ich auch nicht schlecht fand) Preislich find ich die Fountek schon sehr nett, Problematisch wird es da aber wenn es nicht so eine massive aufnahme werden soll wie bei meiner a-säule. Die sind schon sehr sehr groß dimensioniert was den Magneten angeht.
Was ichd ir noch nicht sagen kann, ist inwiefern sie extreme Pegel mögen... bis ans limit der tmt in "am arsch-Position" bei einer 70hz trennung spielen die Breitbänder aber sauberst mit.
Extreme Pegel trifft es im Kern...
Da gehe ich lieber auf Nummer sicher und investiere ein paar (EIN PAAR) Talers mehr und bin auf der sicheren Seite...
Die GZPM 60 SQ-Diskussion zum Beispiel habe ich mit wachsender Begeisterung verfolgt und auch bei den Audio System-Sachn weiß ich das die (fast) durch die bank weg Pegelschlampen sind...
Guck dir ein EN 50 B4 von Exact nochmal an. Frag mal Tywa oder Depecheman. Die haben die verbaut. Darknova hat die glaub ich auch verbaut.
Ist schon ein sehr belastbares Chassis für den Preis.
MfG
Hab ich irgendwas überlesen, oder aus welchem Grund wurde noch kein Scan 10F empfohlen?
Ich finde das Ding klasse weil Pegel und Klang top, er ist unter dem Budget, der Neue spielt sogar ohne definiertes Volumen und wenn zu groß kann er schön abgedreht werden. (meiner hat ein Aussenmaß von 82mm).
Mehr geht nicht für das Geld
Überlesen hast du nichts, die wurden noch nicht genannt...
Aber abdrehen fällt definitiv flach, dazu habe ich weder das Werkzeug, noch das nötige Wissen um das richtig umzusetzen...
Ich bekomme ja noch nicht mal das Blöde Gitter vom HT raus...:motz:
@Martin
Hattest du die Scans bei der WoofAyA drin...? Wenn ja, waren die durchaus beeindruckend...
Mit den exact! EN50B4 kann ich mich irgendwie nicht anfreunden, ich bin skeptisch ob die 50mm-Dinger mit dem Rest mithalten können...
Das restliche Setup steht übrigens jetzt fest...
HT - Carpower "The Dome"
TMT - exact! M182W
Es wurde auch eine weitere Empfehlung ausgesprochen, der Hertz ML700...
Ja gut original haben die knapp 98mm Aussenmaß. Die Dinger sind aber echt gut.
Hab sie gerade als BB laufen.
Ansonsten wenn du sie vom LiDoNi beziehst kann er sie dir bestimmt eben abdrehen wenn sie dir noch zu groß sind.
Bitte diesen LS probieren!
Bei der Woofa Aya hatte ich noch große Hochtöner verbaut.
Die HTs waren ebenfalls leckerst...
Hast du grad mal die Preise für das Paar Scans zur Hand...?
Die großen Ht kannst du über den LiDoNi eventuell beziehen.
Den Thread über die "Männerhochtöner" kennst du?
Die neueren Scan 10F liegen so bei ca. 60,- das Stück
Das Thema habe ich mir schon zum Gemüte geführt, von den Scans bin ich erst am Anfang...
HTs kann ich mir nicht leisten, Kleinkram muss ich ja auch noch besorgen...
