MrWoofa
- 12. Okt. 2004
- Carsten
da meine Visaton TIW 200 XS heute den Heldentod gestorben sind suche einen 20er mit folgenden Kriterien:
Einbaugüte in 10-12l <0,7, besser 0,6 (TIW hatte 0,9)
soll bis min. 80Hz hinunter spielen (-3dB), brauch aber nicht viel tiefer als 70Hz gehen (Einsatz als Bass/Grundtöner bis etwa max. 400Hz)
Sollte min. +/- 10mm linearen Hub haben (PRO RICHTUNG !!), und einigermaßen belastbar sein. TIW hatte +/- 11mm.
Wirkungsgrad (fast) egal, bei sehr schlechtem Wirkungsgrad vorzugsweise 4Ohm oder 2Ohm Chassis.
Ansonsten ob 2, 4 oder 8Ohm, oder Doppelschwinger ist egal.
Einbautiefe optimal 110-115mm, max. 140mm
Preis ist auch egal, gern gutes, brauch nicht billig sein, viel mehr wie 400€/st sollte es aber nicht kosten.
So, gezz haut mal rein.
Heißer Kandidat bis jetzt: Tangband W8-740 P - qtc von 0,6 in 12l, frc bei 80Hz, xmax +/- 12mm
Cervin Vega HED 8.2 hat zu hohen Q
Tangband W69-1042 hat zu wenig Hub und ist megahäßlich
Nen 25er Chassis würd auch noch gehen, darf dann auch etwas weniger Hub machen.
