@ Infernal83:
Ich habe den von dir geposteten Adapter selber verbaut.
Die Playstation läuft absolut stabil. Egal ob nur bei Zündung, während des Auto startens oder während der fahrt. Auf dem Barutec Treffen in Mülheim wurde damit 3Stunden am Stk. ohne Probleme im Stand gezockt. Auf der Fahrt von Recklinghausen nach Wesel nach Köln und wieder nach Recklinghausen wurde ohne Probleme während der fahrt (Auto ist durch 55/40mm tiefer sowie 225 / 35 / 19" recht hart auf schlechten Straßen) ohne Ruckeln, Sprünge oder Ausfälle gezockt ect.
Absolut keine Probleme mit irgendwelchen Einstreuungen (Wechsler liegt direkt unter dem Radio bei den Cinchkabeln).
Für 15Euro Sofortkauf-Preis absolut unbedenklich zu verwenden. Kompakt und Unauffällig. Ersetzt das originale, externe Ladegerät.
Das einzige was bei manchen Fahrzeugen passieren kann, das der Strom vom Zigarettenanzünder beim Starten des Motors über X-Kontakt weggeschaltet wird, was die Playstation abschalten lassen könnte! Da gibt es dann halt die möglichkeit das Netzteil über nen Relai direkt von der Batterie zu versorgen und das Relai z.B. über den Remotekontakt vom Radio schalten.
Gruß Benny
