habe ein Problem mit meinen ML1600.....ich bekomme sie einfach nicht zum klingen. Im Bereich von ~400Hz bis 1,1kHz habe ich einen Peak von bis zu 4dB, den ich einfach nicht weg bekomme.
Zum besseren Verständnis vielleicht ein paar Bilder vom Einbau etc.:
Vorne im Bereich habe ich eine Grundplatte angefertigt, um die TMT Aufnahmen zu befestigen....
In der ersten Version meines Einbaus habe ich nur einen einfachen Stahlring benutzt, der Übergang zur Tür wurde auch noch mit Alubutyl abgedichtet:
Ergebnis nach dem Einmessen waren Peaks bis zu 6dB.
Die Vermutung lag dann darin, dass der Fußraum anscheinend schuld sei.
Auf Empfehlung "meines" Händlers habe ich mir dann Aufnahmen gebastelt, die so weit angewickelt waren, wie möglich:
Ergebnis: es klingt schon vieeel besser, aber immer noch nicht gut. Die Peaks habe sich um 2dB gesenkt, aber Musikhören macht immer noch keinen Spaß
Momentan fahre ich so herum, dass alles über 400Hz ein Pärchen Omnes 2.01 übernehmen. Das klingt soweit auch ok, das o.g. Problem ist auch weg, aber mit fehlt einfach das Funkeln im Hochton.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee, was ich probieren könnte? Oder habe ich grundlegende Fehler beim Einbau gemacht?
Danke und Gruß
David
Danke und Gruß
David
