Gundis
- 24. Aug. 2009
- Felix
Hallo Freunde ...
Ich überlege jetzt schon einige zeit was ich mit meinen HSK165.4 anstelle....
Aufs Türvolumen würde ich sie ungerne spielen lassen weil halt so ne Türe viel verpfuscht und ich sie nicht als geeignet ansehe... Also war ich am überlegen sie in Doorboards oder sogar aufs Armaturenbrett zu packen ....
Erstmal die TSP ... die gibt es hier: http://www.hertzaudiovideo.com/wp-content/uploads/2014/05/Hertz_HiEnergy_HSK165.pdf
Armaturenbrett:
Beim Armaturenbrett bleibt eig nur die Frage wie ich dass dann ruhig bekommen soll, platz um sie Direkt oder auf die Scheibe spielen zu lassen wäre genug da....
Erste Überlegung: Gehäuse unter dem Armaturenbrett...
Das Volumen sollte beim Dacia kein Problem werden, da sollte eigentlich genug Platz da sein.... Wieviele Liter da am ende Rauskommen kann ich nicht Voraussagen...
Zweite Überlegung:
Freeair unter dem Armaturenbrett....
Den LS vllt Free-Air unters Armaturenbrett spielen zu lassen und unter ihm Unmengen an Watte hinzupacken.... (Frage hier wäre das nicht genauso gemurkst wie in der Türe oder vllt noch schlimmer?)
Doorboards ...
Hier schätze ich mal das machbare Volumen auf 8-12L ....
Würde im GG bedeuten QTC 0,8-0,86 ....
8L = 0,860 = 101,7hz
12L = 0,793 = 92,55hz
BR denke ich mal mit einem oder zwei 30x64mm Rohr würde sich dann ne Reso von
8L + 1x Port = 55hz (Belastbarkeit 19,2w)
8L + 2x Port = 77hz (Belastbarkeit 27,4w)
12L + 1x Port = 45hz (Belastbarkeit 13,4w)
12L + 2x Port = 63hz (Belastbarkeit 18,3w)
Mal so als vergleich das ganze....
Maxpegel bei Xmax (GG bei 80hz 12 db getrennt der Rest ohne Trennung)
Dazu Xmax (GG bei 80hz 12 db getrennt der Rest ohne Trennung)
Gruppenlaufzeit
Vorteile und Nachteile hat wohl wie immer alles die Frage wäre mit welchem Kompromiss man am ehesten leben könnte ... Für EQ und Trennung werde ich wohl auf einen MiniDSP setzen...
Die Gruppenlaufzeiten sollten sich ja mit einem EQ beeinflussen lassen, insbesondere ginge es mir beim BR erstmal um Hub zu sparen und dadurch vllt auf einen höheren Max Pegel zu kommen deswegen würde ich den Doppelport vorziehen untenrum kommt ja eh der BP zum Einsatz ... da könnte man auch die Abstimmung soweit anpassen das der Übergang passt mMn.
Armaturenbrett:
Zweite Überlegung:
Doorboards ...
Gruppenlaufzeit
