hallo an die Gemeinde!
Ich bin aktuell am Planen meines Konzeptes für den Komplettumbau, über viele Sachen bin ich mir schon einig, aber bei der Wahl des Amps noch stark unsicher.
Vorab erstmal meine Komponenten die ich habe:
Opel Astra F Stufenheck Bj. 94
Headunit ist das Alpine IVA-W502R mit PXA100 Prozessor
Woofer ist ein DLS RW12 im geschlossenen Gehäuse, spielt durch die Skisack-öffnung direkt in den Innenraum.
Als Frontsystem soll das DLS R6A fungieren.
Optima Yellow für die Strömlinge.
LS-Kabel -> Kimber 4PR
Cinch-Kabel noch nicht sicher, aber höchstwahrscheinlich DLS-Ultimate
Das FS soll Passiv laufen, die Weichen dazu hinter das Handschuhfach.
Hochtöner sollen in der A-Säule platziert werden.
Daher die eigentliche Hauptfrage noch: Welchen Amp empfiehlt ihr?
Eine Steg AQ105.4 (etwas betagtere, aber doch gute serie) liegt zuhause, würde aber (da ich DLS-Fan bin) auch gern eine A5 nehmen, die 2 restlichen Kanäle des Steg-Amps sollen für den Woofer (2 Ohm) gebrückt werden was bei der DLS der 3. Kanal übernehmen würde, von der Verarbeitung und den Anschlussterminals sagt mir die DLS eigentlich mehr zu, die Steg hab ich halt da, würde sie aber auch verkaufen wenn die A5 besser sein sollte.
Daher, hat schon jemand Erfahrung mit den o.g. Endstufen? Und kann mir eventuell etwas helfen bei der Wahl, andere Amp-Vorschläge werden natürlich auch genommen.
Als Zusatz noch, das ganze soll Alltagstauglich werden, das Fahrzueg jedoch auch in der Experience-3-Kanal-Klasse starten.
Danke schon einmal Vorab.
Grüße Eric
Grüße Eric
