Bandpass gesucht...paar Kriterien.
der bass klingt gleichbleibend sauber und druckvoll, egal ob die durchladeöffnung in der rückbank offen oder geschlossen ist...
Im Astra Coupé? ...der hat doch eh einen offenen Kofferraum, oder?
...wohin schaut die BP-Öffnung?
jurty schrieb:
in ermangelung eigener erfahrungen mit bandpässen hab ich mich genau an die vorgaben gehalten und den port 20cm lang gemacht..
was mich verwundert, der bass klingt gleichbleibend sauber und druckvoll, egal ob die durchladeöffnung in der rückbank offen oder geschlossen ist...
hm schade... ich hatte nämlich etwas anderes vor - wollte einen bandpass zwischen die rücksitze als armlehne bauen - würde auch bei der kleinen Größe gut passen... nur habe ich etwas probleme mit dem langen Port!
Liebe Grüße Dave
Muss der Port zu lang sein und passt nicht rein, oder willst ihn länger haben als er ist?
er wäre mir etwas zu lang - so ne mittelarmlehne soll ja eher kompakt sein*g*
naja, all zu dicht scheint der kofferraum des coupe nicht zu sein, wie sich ja nun herausgestellt hat ;-) die ablage ist aus blech, mit ner pappauflage. der port schaut im moment in richtung fahrgastraum, genau durch die durchlade in der rückbank.
würde ihn aber gern ändern, so das er nach oben zur ablage führt. das gehäuse ist ca. 30cm hoch, aber hat eine recht geringe tiefe, so das der port im moment nur 3cm zur gegenüber liegenden wand hat. in der höhe hätte er dann min. 10cm...
ich überleg jetzt ernsthaft ob ich beim kommenden ausbau des vento's die beiden geplanten 12" ali's durch einen Jl-bandpass ersetze ;-)
Der Port muss DICHT an den Fahrgastraum angekoppelt werden, er darf nicht nur irgendwie irgendwo in der nähe sein.
Fortissimo schrieb:
Wenn Du kein Platz ist, ist natürlich ein BP nicht das richtige :keks:
naja der kleine bp passt ja schon - dachte nur, dass der Port für den threadersteller vllt etwas gestreckt wurde - fragen schadet ja nie! Aber werd den af jeden fall bauen - war auch von dem letzten hertzbp ala didi sehr begeistert!
ist die abstimmung für den 8w3v3 auch so "typisch"? Wäre ja super!
grüße dave
ok, dann werd ich den port so belassen, nur ein bissel abwickeln um etwas mehr platz am porteingang zu bekommen. den port selbst werde ich dann ziemlich genau an die durchladeöffnung ankoppeln, da bin ich eh noch am werkels wegen der befestigung ;-) zur zeit ist etwas 2cm luft zwischen portausgang und der rücksitzbank, daher wird es wohl kommen das man keinen großen unterschied zwischen geöffneter und geschlossener durchlade hört... obwohl er so oder so gut klingt ;-) danke für die tipp's grüße aus le, holger
hallo in die runde...
hab heut versucht den bandpass zu optimieren, mit dem ergebnis das es schlechter ist als zuvor ;-) der tiefgang ist deutlich geringer, dafür mehr oberbass. habe daher ein paar fragen zum verständniss.
den port habe ich aus 16mm mdf gebaut (innen 10cm x 7,9cm) länge habe ich auf 18cm gekürzt, da ich an beiden enden viertelstableisten angebracht habe zur abrundung. habe die rundung sozusagen teilweise in die gesamtlänge des port eingerechnet, ist das so falsch? zusätzlich habe ich den port ca. 3cm nach außen stehen lassen, da die 16mm mdf ja mehr volumen hat als ein plastiksrohr mit 3mm wandstärke.
... und es rasselt ziemlich bei höherem pegel im gehäuse. dachte erst es liegt am port aus plastik, aber es ist nun immer noch, wenn auch etwas weniger. sind das evtl. strömungsgeräusche, von denen ich bereits gelesen hab? bin wie gesagt nobody in sachen bandpass und mache gerade die ersten erfahrungen damit;-) würde mich über ein bissel aufklärung freuen, danke schonmal... gruß holger
