Heute will ich mal etwas über meine schönen Sedicis schreiben !!
Audison HV Sedici
Abmessungen
256mm x 60 mm x 406mm
Leistung bei 13,8V
2 x 160Watt @ 4Ohm
2 x 320Watt @ 2Ohm
2 x 500Watt @ 1Ohm
1 x 640Watt @ 4Ohm Brücke
1 x 1000Watt @ 2Ohm Brücke
Optik
Schön edel mit der typischen Audison Holzleiste,
die Bedienelemente sind unter der Leiste versteckt...
Man muss sie einfach lieben !! Leider kann man die Oberfläche sehr leicht verkratzen,
weswegen ALLE meine Audison Amps poliert sind...
Austattung
Tja, ausser einem integrierten LineDriver, einem ABS
(audison balanced system - symmetrisch)-Eingang und kanalgetrennten Pegelregelern,
gibts nicht zu berichten. Freunde von Vollaktiv Amps stoßen hier auf eine
absolut puristische Endstufe.
hier das Innenleben:
Klang
Habe die sedicis nun eine zeitlang und muss folgendes berichten:
Geplant waren eigentlich beide sedicis an den TMTs. An den HTs sollte die VR209 evo spielen.
Provisorisch habe ich aber eine sedici an die TMTs und die andere an die HTs gehängt.
Und nun muss ich sagen, dass ich die sedici von den HTs nicht mehr wegnehmen kann
Mittelton
Dachte anfangs dass die Power für 4 TMTs nicht reicht, deswegen sollten beide an die TMTs,
aber weit gefehlt - selbst gegen die starke Hifonics Olympus XI kommt sie LOCKER an - trotz weniger Power!
Klanglich spielt die Endstufe am absoluten Spitzenniveau... da kommt so schnell kein Amp ran !
Mit sehr viel Feingefühl und Schmelz blättert sie sauber den Mittelton von den Chassis.
Der Kick spielt mit genügend Volumen und einer wahnsinnigen Geschwindigkeit,
ohne zu verfärben oder lästig zu wirken - einfach schön.
Egal bei welchem Pegel - die Amp klingt immer sauber und kontrolliert.
Besonders die Mitteltondynamik ist beeindruckend, die mit handgemachter Musik das Auto zum
Konzertsaal verwandelt. Schlagzeugsolos kommen plötzlich und unangemeldet am Ohr an - so wie es sein sollte.
Hochton
An den HTs zeigt die sedici ihr wahres Können - ohne mit der Wimper zu zucken zaubert sie eine
wundervolle, breite Bünhe und erweckt die Instrumente zum neuen Leben. Noch nie gehörte
Feinheiten kommen zum Vorschein, und werden sehr präzise und plastisch dargestellt.
Je feiner der Hochton wird umso brillianter spielt sie, und lässt sich von nichts aus der Ruhe bringen. Besonders gezupfte
Instrumente kommen sehr authentisch und perfekt positioniert rüber. Einfach Augen zu und anhören.
Hi-hats bekommen eine unglaubliche Auflösung und machen die Musik lebendig.
Dynamik
Das mit Abstand gewaltigste Feature der sedici,
etwas was sie WIRKLICH SEHR GUT kann - wie kaum eine andere Endstufe...
Auflösung
Im Tiefmittel- und Mittelton nicht so gewaltig wie am Hochton, da scheint die Musik nicht aufzuhören
Kette
Muss dazu noch was sagen:
Die sedici klingt an den von mir getesteten Chassis (Focal, AndrianAudio, µP, Eton) ganz hervorragend -
das mag aber an der Gesamtabstimmung auch liegen... Nachdem ich jeder Amp eine neue Stromversorgung spendiert habe,
klingt alles viel feiner und freier als zuvor - bevor ich die Modifikationen (die unten stehen gemacht habe)
Vor allem Freut sich die sedici über eine eigene, großzügige
Pufferung, dicke, kurze Stromkabel, gute LS-Kabel usw.
Nach dem Wechsel dieser Komponenten hat die sedici klanglich nochmals mächtig zugelegt.
Folgendes habe ich an der Kette verändert:
Früher
1Exide
2F Kondi
20mm² Strom
Noname LS-Kabel TMT
Noname LS-Kabel HT
Jetzt
3Exide über 300mm² Stromschienen verbunden
9Farad Kondis (jede sedici hat je 2 x 1F)
35mm² Strom (Kabellänge ca. 40cm)
Monitor Power Silver Studio Line (2x6mm²)
Kimber Kable 4PR am HT
Alle Kabel mit 10% Silberlot von HICON verlötet
Dobos verstärkt und ALLE Chassis auf Wunder-Curil
Meine Test-Konfig
2 x Andrian Audio A.25g (HP) passiv getrennt mit Mundorf MCap Zn Kondensatoren + OrangeCaps Bypass an KimberKable 4PR
4 x Focal Utopia 6W2 (HP) aktiv 60Hz, (TP) Passiv über Mundorf CFC16 Spulen + Mundorf MCap ZN Bypass an Monitor Power Silver Studio Line
Je eine Sedici für HTs und eine für TMTs an insgesamt 4 x 1F Powercaps
Nachteile
Wie fast jede gute Endstufe, hat auch diese Nachteile:
- keinerlei Weichenfunktionen
- Stromklemmen etwas dürftig
- Gehäuse kann leicht zerkratzt werden
- schwer in einem guten Zustand zu bekommen
- wird recht warm (bei niedrigen Impedanzen)
- braucht UNBEDINGT gute Pufferung
Vorteile
- absolut göttlicher Klang (gebe keine sedici mehr aus der Hand)
- schöne "Oldschool"-Optik (absolut mein Ding!!)
- integrierter Linedriver (auch abschaltbar)
- kanalgetrennte Pegelregler
- die Möglichkeit mit ABS zu verkabeln
- sollte mit dem PA-Line "nochmals" einen Klanggewinn geben (noch nicht getestet)
- schöner symmtrischer Innenaufbau
- ordentliche Verarbeitung
Fazit
Ein absolute Ausnahme-Endstufe, welche für reinste Musikwiedergabe gemacht worden ist.
Auch wenn sie keine Funktionen der neuen Endstufe aufweist
- klingen kann sie, und das verdammt gut
Wie immer handelt es sich um MEINE PERSÖNLICHEN Erfahrungen...
Audison HV Sedici
Abmessungen
Leistung bei 13,8V
2 x 160Watt @ 4Ohm
2 x 320Watt @ 2Ohm
2 x 500Watt @ 1Ohm
Optik
Austattung
Klang
Mittelton
Hochton
Dynamik
Auflösung
Kette
Früher
1Exide
2F Kondi
20mm² Strom
Noname LS-Kabel TMT
Noname LS-Kabel HT
Jetzt
Meine Test-Konfig
Nachteile
Vorteile
Fazit
