Servus Zusammen!
Nachdem ich vor geraumer Zeit in einem anderen Thread (http://forum.mini2ig.de/showthread.php?t=40370) meine Anlage, bzw. deren Komponenten diskutiert und zusammengestellt hatte, bin ich mal wieder hier und würde mir nun gerne ein paar Einstellungs-Tipps holen.
Warum erst jetzt?
1. Der ehemalige Händler meines Vertrauens hat mir meine Anlage meines Erachtens eher verstellt als eingestellt
2. Nach über einem Jahr Einspielzeit der Lautsprecher
UND
3. mit einer neuen Batterie (die ich endlich seit Anfang des Jahres habe) eröffnen sich eh ganz andere Dimensionen ;-)
Damit Ihr nicht den langen Thread (s. oben) durchackern müsst, gebe ich Euch hier mal eine kurze Übersicht meiner Komponenten:
Radio: Alpine iDA-X305
Soundprozessor: Alpine PXA-H100 (IMPRINT)
Endstufe: audison LRx 5.1k
HT: Micro-Precision 7-Series 7.28 MK III
TMT: Micro-Precision 7-Series 7.16 MK II
Sub: JL Audio 8W7-3
Batterie: Stinger SPV 69
Das ganze fahre ich aktiv, ohne Imprint-Einmessung, da das überhaupt nur über Umwege machbar wäre mit diesem Setting und manuell sicher besser ist/wird.
Getrennt ist im Moment folgendermaßen (im Radio/X-Over):
Low L: Fc 80 Hz, Slope 18 dB/oct, Level -2 dB
Low R: Fc 80 Hz, Slope 18 dB/oct, Level -2 dB
Mid-Low L: Fc 63 Hz, Slope 12 dB/oct, Level 0 dB
Mid-Low R: Fc 63 Hz, Slope 12 dB/oct, Level 0 dB
Mid-High L: Fc 3.2 kHz, Slope 6 dB/oct, Level 0 dB
Mid-High R: Fc 3.2 kHz, Slope 6 dB/oct, Level 0 dB
High L: Fc 4 kHz, Slope 12 dB/oct, Level -1 dB
High R: Fc 4 kHz, Slope 12 dB/oct, Level -1 dB
Beim 7-Band-Equalizer des Alpines habe ich alle Bänder auf 0 gestellt, und genau dabei kam auch der erste Wow-Effekt nachdem ich die neue Batterie drin hatte und Probe hörte. Als ich dann wieder kurz die Presets meines Händlers einstellte, hätte ich flennen können, dass ich mich nicht schon früher selbst damit auseinandergesetzt habe. Ein gutes audiophiles Gehör schreibe ich mir jetzt einfach mal zu (höre schon einige Jahre mit sehr guten Kopfhörern Musik und weiß daher, worauf es ankommt und was guten und ausgewogenen Klang ausmacht).
Und genau das mache ich jetzt auch schon ein paar Wochen: Mich SELBST mit der Einstellung meiner Anlage zu beschäftigen. Wenn auch im Moment noch mehr theoretisch als praktisch, aber die ein oder andere Sache habe ich eben doch schon verändert (und wenn es anfangs nur die Nullstellung meines Equalizers war).
Des Weiteren hatte ich mir dann die LZK vorgenommen. Dazu habe ich, nach einigen ausgiebigen Lese-Sessions in diversen Foren, die LZK meiner TMT separat von den HT eingestellt und den Sub, als den am "weitesten" entfernten Lautsprecher, ohne LZK belassen.
Dadurch habe ich jetzt 3 Presets:
1 und 2 für mich alleine im Auto (Bühne schön auf dem Armaturenbrett mit Gesang in der Mitte oder, je nach Laune und Musik, einen Tick mehr in Richtung Lenkrad). Das 3. Preset ist für Hören mit Beifahrer... also ein bisschen weiter nach rechts verschoben, damit es wieder passt (Gesang mittig), wenn jemand mitfährt.
Damit wäre ich dann auch endlich beim… ich weiß ja ;-) ...eigentlich wichtigsten Part des ganzen Akts, dem Einstellen der Trennung und ggf. Anpassungen mit dem Equalizer, auch wenn ich davon wenig halte, da gute Komponenten doch eigentlich ohne künstliche Anpassung/Veränderung des Klangbildes immer noch am besten klingen sollten, oder nicht? Genau hier hatte nämlich mein Händler Einstellungen gemacht, die sich streckenweise irgendwie "muffig", dann aber auch wieder "übersteuert" anhörten, dass man manche Lieder einfach nicht hören wollte (Bsp.: Kayleigh von Marillion, Misplaced Childhood-Album Remastered als Apple-Lossless wohlgemerkt). Ist zwar generell ein eher "höheres", oder sagen wir besser: leicht "dünnes", "schrilles" Lied/Album… aber hier hatte ich einfach so viel Höhen, dass es weh getan hat und dann auch wiederum so viel Bass, dass es nur noch dröhnte. Ging echt gar nicht. Kein Wunder… waren ja auch manche Bänder Dreiviertel angehoben?!? (wie ich dann leider erst später merkte).
Deshalb wollte ich da jetzt mal selbst ran.
Habe bspw. in einigen Beiträgen gelesen, dass die HT aus meinem System evtl. doch besser bei 2500 kHz getrennt werden sollten, und/oder dass man auch mal versuchen könnte den TMT bis 50 Hz runter spielen zu lassen. Und was mache ich dann mit den Level-Reglern wenn ich die Trennfrequenzen verstelle? Lasse ich die so, oder sollte ich die generell mal alle auf 0 dB setzen? Will mir nicht die HT durchjagen, da ich auch mal gerne laut höre. OK, laut ist relativ… sagen wir mal, ich habe meine Musik (mp3, FLAC, Apple Lossless) auf 92 dB angepasst und drehe das Radio im Moment mit aktueller Einstellung auch mal mehr als Dreiviertel auf… nur so als grober Richtwert.
Wie wäre denn z.B. folgendes Setting:
Low L/R: Fc 63 Hz statt 80 Hz
Mid-Low L/R: Fc 50 Hz statt 63 Hz
Mid-High L/R: Fc 2 kHz statt 3.2 kHz
High L/R: Fc 2.5 kHz statt 4 kHz
+ restliche Einstellung wie oben? Oder sollte ich dann auch die Steilheit und die Level-Regler verändern/anpassen?
Ich weiß, es gibt keine "richtigen", für jeden "optimalen" Einstellungen, schon klar… ich will aber nunmal meine finden und dazu würde mir eben der ein oder andere Tipp, was man mal probieren könnte, oder auch, was man auf keinen Fall machen sollte, sicher helfen.
Tja, Fragen über Fragen ;-)
Wer kann mir die ein oder andere beantworten?
Danke schon mal im voraus!
Warum erst jetzt?
UND
Sub: JL Audio 8W7-3
