Wie TMT Ausrichtung testen
Achtung, das ist 0,5 L NETTO
und klar, wenn dich der Preis nicht stört - habe auch 150€ fùr meine MT bezahlt dafür das alles aus einer Serie ist
oha, Stage6 viel Spaß beim einstellen
Mhh...der A130 ist schon ein sehr guter Breitbänder. Je nach Einbau sind über 10kHz locker drin...12kHz reichen den meisten aus. Meine Erinnerung ist sehr schwach, aber 20kHz sollten im "Idealfall" auch möglich sein. Daher würde ich erst die Doorboards provisorisch bauen und mir das Ergebnis ohne HT+MT anhören. Wo ist die Bühne außen? Wie hoch kommt der linke 13er? Danach würde ich mich entscheiden, ob noch Mitteltöner verbaut werden müssen. Ich finde für den Anfang ein 2-Wege+Sub deutlich einfacher als 3-Wege...noch besser ein 1-Weg+Sub. Beim letzteren hat man die aller wenigsten Phasenschweinereien und bekommt die Laufzeit recht gut mit dem Ohr hin.
Der A80 ist aber kein Breitbänder. Ich glaub bei 7kHz ist die Membranreso und muss korrigiert werden. Entweder per EQ oder mit passender Trennung. Kreischen tut er nur bei schlechten Einbau und schlechter Einstellung. Die 0,5l passen..."ne Faust" hat Amseln mal gesagt. Ich persönlich würde lieber einen kleineren Treiber ordentlich verbauen als einen großen irgendwie reinquetschen und bei "einem" 13er in der Tür finde ich einen 10er Mitteltöner etwas oversize. Vielleicht eine Nummer kleiner...2,5" oder gar 2" BBs. Gibt es auch feine von Peerless. Müssen aber komplett entzerrt werden, damit auf einen HT verzichtet werden kann.
Vielleicht spielen aber die A130 in deinen Doorboards so gut, dass nur HTs verbaut werden müssen. Wäre unterm Strich das Einfachste und Sicherste.
Hab relativ günstig ein gebrauchtes set aus A130 und A25 bekommen.
die Lautsprecher sind doch schon vorhanden dann verbaut + Nutzt man die auch.
Bei Kugel-Gehäusen erst mal als vorhandenes 2-Wege, bei Bedarf dann später auf 3 Wege erweitern. Bei Schraub-Gehäusekugeln ist das ja jederzeit leicht nachzuholen.
Grundsätzlich ist der Einwand berechtigt ob man bei einem breitbandigem 13er zusätzlich noch einen MT braucht. Ich hatte "schwere" 16er die als Woofer genial waren und das war im 2-Wege schon ziemlich gut. Nur bei Metal hat's mir manchmal etwas im MT gefehlt - das waren aber keine Andrians 😉
Ok, danke für die Tipps und Erfahrungswerte. Dann werde ich erst mal nur die HTs verbauen, aber gleich ein zweites paar Kabel verlegen, falls ich dann noch erweitern möchte.
Aber nochmal zur ursprünglichen Frage:
Soll ich die TMT dann einfach leicht anwinkeln und so hoch wie möglich verbauen?
Wenn Du es einbautechnisch machen kannst die einzuwinkeln, kannst Du die höher trennen, da die Bündelung dann später eintritt (faktisch ist die Bündelung immer gleich, aber Du bist länger im Rundstrahlbereich). Daher ausprobieren.
du könntest auch die türen einfach so lassen wie sie sind und die variante fertigen
mal so im netz gefunden diese bilder
