schorrschi
- 01. Nov. 2006
ich bin grade dabei mir eine kleine Anlage in meinen 35 i einzubauen,bin auch schon fast vertig.
Jetzt zu meiner Frage:
Es läuft alles aktiv über ein 928r.
HP ist vom Radio mit 80 Hz eingestellt für meinen TMT.
MT läuft über den HP der Rubicon ab 200 Hz (würde ich gerne höher trennen)
Der TMT läuft über den LP der anderen Rubicon bis 220Hz(würde ich auch gerne höher laufen lassen),wenn man den Frequenzweichen trauen kann.
Wie kann ich da die Trennung verschieben bzw. verändern?
.......oder kann man das alles so lassen?
Kondi´s zwischen klemmen?
Möchte auch noch einen HT anschließen der laut Hersteller erst ab 5000 Hz laufen sollte.Sony XS-HS1
Den brauche ich auf alle Fälle,da der Verstärker keine Weiche hat.(Audio Art A120)
Welche Bauteile könnten mir helfen.
oder was braucht man noch (Angaben 12/24 db Flanke?)
prügelt mich wenn´s Quatsch ist
