Hallo!
Ich habe zur Zeit eine "alte" Srx3 verbaut. Die Stufe treibt die Eton A1 TMTs sowie einen 10" Eton Sub im geschlossenen Gehäuse an. Die Eton HTs werden von einer SA30 versorgt.
Das mit der SRx3 funktioniert auch alles ganz gut so, nur hab ich das Gefühl dass sie bei mehr Pegel einfach etwas zu schwach auf der Brust ist. Das FS könnte mehr ab, der Sub im GG erst recht.
Daher bin ich jetzt auf der Suche nach einer passenden Nachfolge-Stufe. Wichtig ist die Gehäusegrösse, da es bei mir ein bisschen eng zugeht. Die Aussenmasse der Endstufe sollten ca. denen der SRx3 entsprechen, bisschen grösser geht auch. Das heisst ich hab ca. 23cm in der Breite, 500cm in der Länge und ca. 50mm Höhe.
Da es keine 3Kanäler mit mehr Power gibt, wird es halt eine 4-Kanal bei der 2 Kanäle gebrückt werden. Von daher hab ich mir schon mal folgende Kandidaten ausgesucht:
LRx4.1K oder Steg K4.02. Die beiden passen von den Gehäusemaßen recht gut, sind nur leider keine Schnäppchen...
Hat noch jemand einen Vorschlag welche Stufe sich hier eignen würde? Gibts vielleicht was von Zapco oder ähnliches? Bin auch für gebraucht-Angebote offen!
Vielen Dank für Tips, Grüsse!
