Huricane2033
- 24. Feb. 2005
habe ein großes problem mit meinem subwoofer. er wird spontan deutlich leiser. schätze so gute 10db oder mehr aber er fällt halt nicht aus. spontan spielt er dann auch wieder wie vorher ohne das ich was gemacht habe. habe keine ahnung woran das noch liegen kann.
das signal kommt vom IVA-310 und geht in den PXA 701 und von dort per chinch in die eton 2802. der subwoofer hat beide schwingspulen in reihe geschaltet daher schließe ich eine defekte wicklung aus denn dann müsste der ganz ausgehen. auch eine widerstandsmessung zeigte keine unregelmäßigkeiten.
alle kabel wurden auf festen sitz überprüft und mit einem multimeter durchgemessen. selbst die stromversorgung wurde während des pegels kontrolliert und war sehr stabil mit schwankungen im bereich 0,01V. die endstufe geht auch nicht in protect oder wird warm oder so.
ich kann mir deshalb nur noch einen technischen defekt entweder in der eton oder im PXA vorstellen. was meint ihr dazu?
hat einer ne idee was man noch prüfen kann oder wie man rausbekommt welches gerät wirklich ne macke hat? ne andere endstufe kann ich momentan schlecht ausprobieren. außerdem tritt der fehler wirklich nur sporadisch auf und ist deshalb wohl schwer zu finden.
danke
danke
