[S] Subwoofer für ~1860L netto Horn/Bandpass. Pics inside
Silence19
28. Dez. 2006
Max
in einem anderen Thread hab ich schon nach anständigen Standlautsprechern gesucht. Will jetzt aber doch noch eine "kleine" Subunterstützung :D
Im Raum gibt es eine "ungenutzte" Ecke die sich mit etwas Musik aufpimpen lassen sollte ;)
Von der fertigen Fußbodenhöhe aus gemessen habe ich 1860L Bruttovolumen. Mit einem anständigen Gehäuse sollten 1500L noch gut über bleiben.
Hier mal 2 Bilder während der Renovierung:
Zuerst war ein Bandpass geplant welcher aus einem geschlossenen Gehäuse in der Ecke besteht. Der Raum davor als ventilierte und der Türrahmen als "Port". Der Port hätte 70*177cm = 12390cm² Querschnitt mit 15,5cm Länge. Woofer zu finden die Genau mit diesen Spezifikationen zurechtkommen dürfte aber sehr sehr schwierig sein. Dachte hier an 2 15" oder 2 18", dann dürfte die Gehäusegröße etwa hinkommen!?
So hab ich mir das vorgestellt (die geschlossene Kammer natürlich kleiner):
Alternative (danke Henne für die Idee) wäre ein Horn mit 1 15" oder 18". Da dürfte sich die Chassissuche ähnlich schwer gestalten, vom Bauaufwand abgesehen. Aber es wäre hmm, pornös :D Sitzgelegenheit mit integriertem Haartrockner inklusive :D
Was sagt ihr zu meinem Vorhaben, unmöglich, krank oder beides? :D Subamp wäre ein XTZ SubAmp 1 mit 300W an 4 Ohm. Ein Reckhorn A402 wär eine Alternative aber der is mir einfach zu billig gemacht ^^ Bei den Woofern hab ich mir schon welche von Dayton, Eminence, Mivoc etc angeschaut. Die üblichen Verdächtigen.
http://www.mindaudio.de/main_bigware_34.php?items_id=78
Oder einfach nur einen BR oder GG-Woofer in die Kammer stellen und sehen wie er sich macht? Ich denke mir halt dass die Tür automatisch als Bandpass wirkt und der Klang darunter leiden wird.
Max
Hallo
für zuhause nutzt man kann keine bandpässe, da diese nur sehr schmalbandig spielen und auch nicht wie oft bei car hifi, auf einen peak abgestimmt werden. man ist sehr unflexibel was die trennung zu den anderen lautsprechern angeht.
für was soll der subwoofer eigentlich genutzt werden ? meist nur filme oder auch musik ? ich hasse es außerdem unflexibel in der aufstellung zu sein... je nachdem wo man sitzt / steht im raum, kann es vorkommen, das man den bass kaum hört und 5 meter weiter, ist er zu laut! die meisten leuten stellen ihren fertig subwoofer in die ecke und fertig.. das ist falsch.
Wuha, du Freak! ;)
Natürlich im positiven Sinne. Das muss ich Auge behalten :thumbsup:
ich würde da wahrscheinlich wirklich einfach die Subwoofer in geschlossene Gehäuse in die Niesche setzen. Die Tür macht zwar einen Bandpass aber unter Garantie nicht im Nutzbereich. Darunter wirkt die Tür dann einfach nur noch als Loch (die hoch abgestimmten Bandpässe im Auto sind auch nur im Oberbass Bandpässe und untenrum quasi geschlossene Gehäuse mit Loch davor). Da kannst du auf relativ exotische Subwoofer mit Freeair ähnlichen Parametern zurückgreifen. Die Eminence Kilomax haben beispielsweise Parameter für rießige geschlossene Gehäuse. Hast dann auch keine Platzprobleme, um auf Qtc=0,5 abzustimmen :thumbsup:
Horn oder Transmissionline wären ein richtig tolles Projekt. Das Problem daran ist aber nicht die Wahl des Lautsprechers. Im Falle des Horns sollten viele PA-Tieftöner vorzüglich funktionieren und für die Transmissionline bräuchte man dann auch wieder Subwoofer mit recht hoher Güte, wie z.B. den Eminence von oben. Ohne Simulationen mit z.B. AJ-Horn kannst du so ein Projekt aber von vorne herein vergessen... oder allerhöchstens noch die Faltung eines erprobten Horns umändern, sodass es da rein passt.
Alles in allem würde ich am Ende aber zu einem umfangreichen Bassmanagement raten. Da du in der Position fix bist, brauchst du wahrscheinlich umfangreiche Möglichkeiten zum EQen. Falls ein Reciever mit Audyssey MultiEQ vorhanden ist, wäre der genau richtig.
Gruß, Mirko
dann bin ich beruhigt dass die Tür keinen Einfluss hat. Damit wär das Projekt schon mal vereinfacht :)
@Thiel
Hauptsächlich Musik, manchmal halt auch Filme. Aufstellung wär mir in der Kammer am liebsten. An anderen Stellen müsste er sich ins Gesamtbild einfügen und das stell ich mir bei einem 500L Klotz schwer vor ^^
@Mirko
Hauptverstärker der Satelliten ist "leider" ein alter Pioneer PA 7800 vorgesehen. Option wäre noch ein Marantz PM 7001 den ich habe. Dieser besitzt einen Preout an den ich den Subamp anschließen könnte. Bei anderen Modulen bzw seperaten Verstärkern müsste ich mir eine Umschaltbox für 3 Quellen besorgen/bauen um TV/DVD/PC getrennt anzusteuern. So kann ich alles (mit Fernbedienung) am Marantz auswählen und das Signal weiterschleifen an den Subamp.
Beim Subamp hab ich mir auch noch mal umgeschaut und von Dayton gibts es seit neustem diesen Amp hier:
http://www.parts-express.com/pe/showdet ... er=300-811
Schaut optisch schon mal um einiges besser als der Reckhorn aus und scheint auch was zu können. 500W an 8 und 950W an 4 Ohm. Wär das ausreichend an 8 Ohm für jeweils 2 mal diesen Woofer hier:
http://www.parts-express.com/pe/showdet ... er=295-420
http://www.parts-express.com/pe/showdet ... er=295-468
Max
Alter was hast du denn vor? :hammer: :hammer:
Damit kannste ja bis zum Brauhaus die Straße beschallen :D, es sei denn ich fahr mitm Auto vorbei ;).
mfg Flo
Bei dem Monster-Volumen wäre doch auch nen 18er Soundsplinter im BR ne sehr brauchbare Alternative (siehe Tiefstbassprojekt @home" in den Bauberichten ;))
Sorry, der Clarion is mir eindeutig VIEL zu teuer. Von 2 Stück mal ganz abgesehen :D :ugly:
Das mit dem Soundsplitter gefällt mir aber mal echt gut. Muss mich mal mim faessle kurzschließen. Hat aber hohes Potenzial es zu werden :D Ich denk an 1 kW der Dayton dürfte es sehr krass werden :bang: :bang: :bang:
Bin schon am türfteln wie ich 500L netto in der Kammer realisiere. Das Gehäuse muss ja demontierbar sein.
Braucht jemand noch so einen Dayton Amp? Wenn ich schon mal drüben was bestell.
Max
Seit kurzem gibt es wohl auch Dayton Verstärker in Deutschland, welche Modelle genau kann ich dir nicht sagen.
Habe nur im Hinterkopf, dass Udo Wohlgemuth aktuell für ein Projekt einen Dayton Verstärker nutzt.
Habe mal geschaut:
Aktuell gibt es bei Intertechnik nur ein 2 Kanal Modul. Wer weiß ob andere Modelle folgen.
