Lumpi23
- 15. Juni 2005
- Peter Hempel
Kennt jemand den genauen Innenaufbau von den Connect Audison Y-Adaptern oder ähnlich hochwertigen Kabeln?
Es geht mir um folgendes: der Signalweg vom PXA zu meinen Amps ist nicht länger als 30 - 40 cm.
Die Zapcos haben (ausschließlich) Symbilink-Buchsen. Da würde es sich anbieten, Y-Adapter, die durchgehend zwei paar Signalleitungen haben, von ihrer Buchse zu befreien und dort einen Mini-DIN-Stecker anzubringen.
Die Dinger sind recht günstig weil es sie oft paarweise gibt, die Stecker und Kabel sind rein optisch genauso hochwertig wie die normalen Signalleitungen aus den jeweiligen Serien und zwei Leitungen von meinem RG 142 passen nicht ganz in die Metallstecker, die es bei Conrad gibt...
Also: kennt jemand Exemplare dieser verpönten Kleinteile, die durchgehend zwei Signalleitungen bis zur gemeinsamen Buchse haben, gehobenen Ansprüchen entsprechen und sich recht leicht verbasteln lassen?
Danke schonmal!
Danke schonmal!
