also die stopfen inner rr-mulde sind dafür, falls da mal wasser steht, weils normal der tiefste punkt im kofferraum ist, das wieder abzulassen.
ein rohr unterm auto ist sicher möglich, aber widerspricht sicher den crashnormen.
das rohr müßte sich gezielt im crashfall verformen. kannst du das nachweißen??
sicher nicht.
Dann nimm ein Lehrrohr mit einer Härte unter 50 Shore(A) und du hast keine Probleme(Zumindest laut ECE R17)
Ich glaube auch nicht das das Rohr dieses Crashverhalten erfüllenmuss, notfalls Stückle das Rohr so das es sich im Crashfall wie eine Quetsche verformt ...
@Stevie_81 ... kannst du nachweißen das deine Eventuellen Heckausbauten die Kopfstütze nciht überwinden können? Gibt da spezielle GESETZESVORGABEN was eine Kopfstütze an Kraft von hinten aufnehmen muss, alles was über diese Kraft geht muss extra im Kofferraum gesichert werden! nur mal so als BSP ...
@ dr marioty den tüv störts, weil du damit die bauartgenehmigung des herstellers veränderst....
Erklärung bitte ... dann dürftest du garnichts machen
@ uumnuper was der prüfer sieht, kommt immer auf seine laune an. und unterschätz mal prüfer nicht.
da geb ich dir recht ...
