Moin zusammen,
da der oben genannte Marco Polo W447 meiner ist, kann ich gut zu der Anlage was sagen
1) ENDSTUFEN Die Endstufen sind der unglaublich gut, was die Power und Stabilität bei hohen Lautstärken betrifft. Die Mosconi D2 ist feinsinnig genug und der integrierte DSP führt auch zu keinen wahrnehmbaren Dynamikkompressionen. Outstanding Produkte und für den Marco Polo genau richtig.
2)FRONT Die vorderen Gladen Zero 165 habe ich mit 24db bei 60 Hz getrennt. Das kickt und harmoniert gut. Es klingt nicht überlastet, sondern einfach richtig. Der HT kann sich unter der Abdeckung gut genug entfalten, so dass eine glaubhafte Bühne entsteht.
3) CENTER Der originale Center läüft am Werksradio mit, der die Lücke zwischen den HT gut füllt. Wichtig ist aber, dass der DSP genutzt wird und eine Verzögerung von rund 20cm eingestellt wird, dann spielt das Frontsystem und Center zusammen. Klingt dadurch sehr harmonisch.
Die Verzögerung habe ich des Weiteren dann leicht asymetrisch zum Fahrer hin ausgelegt, d.h links ca 20cm belassen und rechts dann auf ca. 16cm gestellt. Das Staging hat sich dadurch verbessert und der Beifahrer kann trotzdem noch gut mithören ohne das er zu starke akustische Dominanz von rechts erfährt.
4) SUB Der 8" Audio System HX 08 Bassreflex integriert sich perfekt zum Frontsystem, der schiebt zusammen mit der D2 500.1 sehr gut an und man glaubt nicht, dass nur ein 8" Sub spielt. Ich habe auch noch mit einem zweiten Sub experimentiert, was aber zu keinen guten Höreindrücken geführt hat. Der Marco Polo wird einfach akustisch Überlastet. Der Bass wird unharmonisch. Also nur der eine Sub bleibt im Auto, wie gesagt der Zweite war nur zum probieren.
In der Endstufen habe ich den Subsonic aktiviert und bei ca. 90Hz getrennt. Muss ich aber nochmal nachmessen.
Meine persönliche Meinung
- Zweiwege System reicht vollkommen aus, kann aber noch höherwertiger sein
- Endstufen sind unglaublich gut, war vor ein paar Jahren so nicht möglich
- ich finde es fantastisch, dass der Einbau überhaupt nicht sichtbar ist
Ich hoffe, dass ich vielleicht ein paar offene Fragen beantworten konnte
VG,
