Lautsprecher ohne Montagerand zu Testzwecken befestigen
Der_Phil
01. Jan. 2005
Hi!
Ich würde gerne mal die Omnesaudio BB 2.01 testen. Da das Chassis keinen "Montagerand" hat, wollte ich mal fragen, was es außer den Einspachtelringen (teuer und nicht lieferbar) an Möglichkeiten gibt, die Lautsprecher ohne Verkleben einzubauen.
Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
Phil
Hi
Hatte hier 2 Holzringe mal angefertigt die als "brille" dienten... Hab ich aber nichtmehr!
Die nächsten werden wohl aus alu via cnc
Daniel
wenn du die omnes auf ne dünne platte, zb sperholz setzt, kannst du die von unten her mit nem klex silikon befestigen, der rand am korb oben auf und der untere rand sitzt straff in der platte... schwer zu erklären
Silicon zu verwenden ist ne schlechte Idee, weil es beim Aushärten gast und ev. die Kunststoffe und Gummis durch die Dämpfe angegriffen werden!
Gibts den 2.01 nicht mit einer rechteckigen Frontplatte? Den kann man verschrauben...
Öhm ...
da dampft Essigsäure ab ...
das findet die Membran dann ... :ugly:
Bei Aquariensilikon passiert das nicht...
aber warum sowas nehme ...
das zeug ist ELASTISCH ... und das is nich gut...
nimm einfachen Holzleim ...
meine M18 haben so auch in der Box gehalten (@ Home) ...
Und die haben oft ordentlich Saft gesehn ... :hammer:
die bb´s sind ja in der platte "verkeilt", das silikon hinder die nur am raus hüpfen, ihr sollt ja den bb nicht kommplet einkleben, sondern nur an den 4 stegen, die den oberen und den unteren teil des kobs verbinden etwas fixieren
Aquariensilikon ist auch essigvernetzend. Es enthält aber keine fungiziden Stoffe, was für Fische gut, den Sicken aber egal ist. ;)
Gabor
würth klebt und dichtet, wäre die Alternative. Aber er will ja nicht kleben. Deshalb wäre ne Presspassung wohl das beste, wie im ersten beitrag angesprochen, in MDF oder so am einfachsten realisierbar.
Gruß Jens
Gabor
Ok ...
dachte nur weil es nicht so arg stinkt wie das normale ...
(ich hasse Essig ... besonders Eisessig :kotz: )
Und ist doch gut mit den Fungiziden ...
dann verpilzt die Sicke wenigstens nicht... :ugly:
grüße
Presspassung und wenn es sein muss: Klacks Heisskleber hinten drauf. Ist wieder lösbar und greift nix an...
