Hey!!
Also, nen Freund von mir - der Thomas - fährt einen T5/Transporter.
Diverse Vorbesitzer haben den Wagen schon gedämmt, als auch Dobos eingebaut etc. pp. ...
...Naja, nur das sämtliche Komponenten nicht mehr eingebaut waren beim Kauf des Wagens.
Somit sucht der Thomas Komponenten, mit denen man günstig "a bisl Musik" ins Auto bringen könnte.
GÜNSTIG, da der Thomas nicht audiophil ist, und nur "a bisl Musik" haben möchte!!
Fogende Einbausituation ist vorhanden :
RADIO - Clarion DXZ388RUSB
Armaturenbrett (standard) - ich denke, daß man da 10er Koaxe bzw. ein 10er-Kompo-System verbauen kann...
Dobos - Volumen ist mir nicht bekannt .... aber pro Tür sind die für 2 165mm-Chassis - also doppelbestückung - ausgelegt...
Reihe 2 - Einbauöffnungen für 165mm-Koaxe vorhanden...
Heck-Seitentüren - Einbauöffnungen für ein 165mm-2-Wege-Komposystem vorhanden.
----> LOW BUDGET IST PRIORITÄT NR.1, da der Thomas nicht wirklich audiophil ist, als auch nicht wirklich viel Geld ausgeben möchte!
(...möchte den Thomas davor bewahren, irgendwas "unschönes" in einem Grossmarkt zu kaufen!!)
Folgende Umsetzung hatte ich mir überlegt :
Armaturenbrett - 10er-Komposystem
Dobos - 2 x 165mm TMT´s mit 8Ohm, welche dann parallel angeschlossen werden, um auf 4Ohm zu kommen.
...diese gesamte FS-Kombi sollte dann von einer 4-Kanal angetrieben werden, welche demenstprechende Filter besitzt....
....man könnte da auch eine 5- bzw 6-Kanal Amp nehmen, um noch einen kleinen Sub miteinzugliedern.
....In "Reihe 2" und an den "Hecktüren" werden es, da nicht so wichtig, wahrscheinlich günstige Systeme von Bull Audio, welche aber erst zum Ende hinzukommen. Auch diese sollten dann über eine weitere 4-Kanal Amp laufen .... aber zur Zeit noch relativ unwichtig, da erst die Umsetzung vorne vollendet werden soll.
So ... und nun bräuchte ich a bisl Hilfe bez. Komponenten-Auswahl für das Frontsystem.
Was könnte man da miteinander kombinieren, was auch harmoniert?
Und welche Amp kann man mir bzw. dem Thomas anbieten ... einige haben hier ja einiges noch im Keller liegen (*wink* an "Onkel Alex" )
...oder sollte man in den Dobos ein Pärchen Kicker und ein Pärchen TMT´s integrieren??
...Bin schon gespannt, welche konstruktiven Ideen von Euch vorgeschlagen werden.
...LIEBEN GRUSS ...Mirko
