geschlossenes doorboard 2 x 13er bestückung ?
Thiel
25. Mai 2007
Hallo
doorboards sind geschlossen und es sollen 2 x 13er rein, pro seite.
es fallen ALLE tmts weg die keinen ordentlichen rand haben. ich will keine mit "ohren" zum festschrauben. es kommen auch keine ringe zum abdecken in frage, weil diese dann immer noch nicht plan auf dem leder aufliegen würden.
pro doorboard sind es mind. 15 liter, kann ich schwer schätzen aber einen eimer wasser sollte man locker unter kriegen.
max einbautiefe sind 68mm
einbauausschnitt ca 118 mm möglich.
getrennt wird ganz normal nach dem subwoofer aber bei 200-250 hz werden sie wieder rausgenommen. mittelton interessiert mich also nicht.
sie sollten ganz gut pegeln können. zum beispiel wie aa 130.
impedanzen sind völlig egal, hauptsache zwischen 2 und 8 ohm am ende.
:ugly:
preislich am besten nicht mehr als 65 euro das stück. wird wohl auf home hifi chassis hinauslaufen... achja, der rand muss rund sein, nicht oval oder ähnlich.
15L? da hast du platzt fuer einen 16er, und 13er die bis 200-250Hz spielen sollen LOOOOOOOOL! :D
interessanter Ansatz ...
wenn es sich um gute 13'er handelt bekommt nen super Kick hin.
13er Andrians mit nem schönen Zierring:
Hätte auch 4 13er Andrians günstig abzugeben.. :keks:
Grüße,
Felix
:kopfkratz:
da kenn ich aber auch schon mindesten drei 20er die darin laufen sollten
13er sollte es da doch einige geben Vifa, Peerless ,Scan speak, nur mal etwas umschauen
ich hatte die Visaton AL130 für genau diesen Zweck eingesetzt. Der Andrian-Audio mag hier und da noch besser sein aber wenn die Optik das totschlagargument ist, dann sind die AL130 mehr als gut genug (es soll nicht der Eindruck entstehen, dass es schlechte Lautsprecher seien... ich war mehr als zufrieden mit ihnen!). Es wird sicherlich schwer bis unmöglich etwas wesentlich besseres für das Geld zu bekommen.
Gruß, Mirko
Hallo
Die Visaton AL 130 kommen in Frage.
AA130 habe ich zwei Stück in ca 10 Liter im Auto in einem Testgehäuse ausprobiert und bin sehr zufrieden mit ihnen. In mind. 15 Liter werden sie sich auch wohl fühlen also. Mit dem Volumen habe ich garkeine Bedenken.
http://www.vifa.de/chassis/vifa/pdf/DBPLW14-232-8.pdf
Schauen auch ganz gut aus in dem Volumen. Gebraucht aber nur schwer aufzutreiben... neu zu teuer. Ich brauche ja 4 Stück :(
Interessant und preislich im Rahmen wäre was von Seas Prestige:
http://www.madisound.com/catalog/PDF/h1455.pdf 62 Euro
http://www.madisound.com/catalog/PDF/H1 ... asheet.pdf 65 Euro
http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=128
http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=124
Die Messungen wurden bei zwei von denen in 7 Liter geschlossen gemacht. Schaut gut aus :)
Naja von der Membranfläche her ein 13er ;)
Ich finde bei dem Seas nur die hohen mechanischen Verluste verwunderlich. Der Korb scheint sehr gut belüftet und fällt als Grund (glücklicherweise) raus... ein Alu-Spulenträger könnte auch eine Erklärung sein. Muss nicht schlimm sein aber seltsam finde ich es schon.
Die Seas Treiber haben imho fast alle nen Alu-Schwingspulenträger, und klingen eigentlich alle excellent (Zumindest alle die, die ich schon gehört habe). Mein Tip wären noch der Seas L16RNX. Sind aber minimal größer als die von dir angegebenen Maße. Musst mal gucken, ob du die nicht eventuell doch unterbringst. Es gibt sie als 4Ohm und als 8Ohm Version.
cu
waterburn
AL 130 funktionieren - sehr gut sogar! Machen auch gut Hob!
Scan Speak Revelator die 15er gehen auch.
VDO dayton HPC 1300 auch (gibts leider nciht mehr).
Ich würde nen ordentlichen 20er verbauen der in dem Volumen läuft - meine uneingeschränkte Empfehlung: Mivox XAW 210 HC :)
