ich denk er sucht was .. was schnell ist.. tief geht... und prügeln kann
"klang" ist hier einer ganz anderen kategorie zugeteit wurden...
der ALI sollte richtig verbaut aus klanglicher ( z.B. meiner ) sicht nicht ortbar
den TMT im tiefgang unterstützen. und nicht ortbar tief gehen...
und der ALI
wenn du einen möchtest der recht knallig klingt und noch etwas tiefgang hat
und günstig
teste mal einen Beyma power 12
oder audiosystem WX 12 bzw WX15
die haben auch einen schönen W-grad um mit der helix leistung klar zu kommen
oder frag OKI mal nach nem stroker..
100L sollten da vieleicht gerade so reichen...
ein ALI 12 SI ist nicht mal so leise wie man denkt
und da er in 30L geschlossen war und steil bei 50Hz getrennt
lief er nur auf der abfallenden flanke
wenn dann was dröhnt oder scheppert ..
stimmt was nicht
(gehäuse ; auto ; endstufe)
@ knoxville
schöne definition von "divergent"
herrlich...
habe kabel gebaut, AMP ist unterwegs ; wird demnächst getestet
auf 4m länge klang das "kabel" schon besser als das DLS ultimate
da ich nur 30cm brauch .. versuch ich an etwas "dope-sounds" reste zu kommen
die neuen ALU BBs laufen richtig gut...
besser als erwartet
