die DD M3a hat serienmäßig eine Poti (mit 5m Kabel) dabei. An dem Potti ist eine Clipping-LED, die dir anzeigt, wann der Verstärker in sein Limit läuft.
Für die 3kw-Fraktion kann das sehr von Vorteil sein.
Wenn das Ding mit dabei ist, dann die.
Hat der Vorbesitzer das Teil verschlampt, ist der Benefit weg
Wenn die Clipping LED leuchtet spuckt der Amp keine saubere Leistung raus und du hast einen neuen Duftbaum im Auto. Meine DD M4 geht dann immer richtig hart ins Clipping und man hat es sofort gerochen.
So kannst du einfach IMMER genau bis ans saubere Limit fahren, ohne dir gedanken zu machen dass der Sub durch Clipping stirbt. Ohne diese LED vorne fährst du seltenst eine Amp hinten so gut ans Limit, da jedes Lied anders aufgenommen wurde. Dazu kommt noch dass viele Amps bei niedrigen Frequenzen eher ins Clipping kommen.
