D4 Woofer verkabeln klappt ned! EDIT: LRX läuft,Woofer plopp
Und ich tippe auf defekten Verstärker.
Konni
Ja wird nur reingezogen! Jeweils auf 2Ohm und auf 8ohm! Werde nachher wenn das Auto da is meine LRX ranhängen dann weiss ich das! Passiert dem sub beim "nur reinziehen" was?
mfg Martin
so die LRx läuft am Woofer! Also ist die Eton kaputt! Was mir allerdings aufgefallen ist: der Woofer ploppt bei ausschalten der Anlage!
Was ist das?
mfg Martin
Das liegt aber definitiv nicht am Woofer - das ist nen elektrisches Problem...
So wies jetzt aussieht hab ich mir die Eton samt Hollywood Woofer zerschossen! Nun mit dem 2. Woofer und der LRx hab ich natürlich Angst mir alles ein 2. mal kaputt zu machen
Wieso, die kaputte Stufe ist ja jetzt kaputt. Und du hast ne neue. Das sollte doch für einen Neuanfang reichen. :ugly:
Heißt ja net das ab jetzt alles bei dir kaputt geht. Und schick die Eton einfach mal mit nem netten Brief ein, das wird dann schon.
VG
Und warum? Es liegt doch an der Stufe... Versteh Dich irgendwo grad nicht. :ka:
Na mir ist letzte woche als ich alles das 1. mal eingebaut hab der Woofer abgeraucht! Dann hab ich mir nen neuen Woofer besorgt den gestern reingehangen und da hat sich der Woofer nur nach innen gezogen und kein Ton kam raus! So heute mit der LRx gegengetesten ob der Woofer falsch angeschlossen war- ist nicht der Fall! Woofer geht an der LRx.
Also ist letzte Woche neben dem Woofer auch die Stufe abgeraucht! :cry:
@Martinh
Nee, Martin du hast nicht beides kaputt gemacht,...die Endstufe hat den Woofer ins Nirvana geschickt.
Überprüfe bitte die korrekte Masseverbindung zwischen Endstufe und Karosserie, eventuell hat es dir dadurch die eton zerschossen, und die LRX ploppt nicht einfach so.
gruss
Patrick
hm ok! Also das ploppen hab ich jetzt im griff! Allerdings spielt der Woofer an der LRX extrem leise! An der Eton war er so dominat u an der LRx hört man ihn garnicht, nur wenn man auf die membran fasst merkt man das er an is
Was ist das schon wieder???
mfg Martin
Hättest nur die gute 2K behalten und den gain runter gedreht :keks:
Hättest dir viel rauch gespart :D
Wenn er sehr leise ist schau mal alle potis durch... evtl hast aus versehen den subsonic filter mit nem anderen verwechselt...
vieleicht ist dein cinch kabel auch im eimer.. sowas hat ich schonmal das der sub dann extrem leise war.
