Bluetooth Freisprechanlage ohne Serien LS
corbi
29. Jan. 2006
Hallo
hat schon mal jemand so ne Anlage verbaut, wo aber die LS alle über die Amp laufen?
hab die Anlage von Parrot ck3100 und da wird der Stecker der LS einfach dazwischen gesteckt.
wie bekomme ich es mit der Amp zum laufen?
oder geht das garnicht?
Ich hab das KCE300BT verbaut. So kann ich meinen Gesprächspartner mal richtig laut machen :)
Alles wird mitverstärkt.
Alpine NVE-K200 nehmen.
Vom Parrot an dem weißen Stecker wo die dünnen Kabel wegehen ist Grün und Braun der Line-Out...diese an einen Cinchstecker löten und in den NVE-K200 rein. Am selben Stecker das dünne
blau Kabel ist die Stummschaltung, das musst mit rosa/schwarz vom Radio UND NVE-K200 verbinden. Dann noch am Radio Mute-OFF schalten.
Das NVE-K200 kommt mit der II per AiNet an das Radio.
Die schwarze Blackbox mit den ISO Steckern dran von Parrot brauchst dann nicht mehr.
jungs, sorry, hab vergessen zu erwähnen dass es sich nicht um meins handelt.
das um was es sich handelt ist ein Sony cdx F7500 Radio.
jetzt hat er keine Lautsprecher mehr am Radio sondern nur an der Amp.
und die FSE funzt nicht mehr.also zumindest die tonwiedergabe.
sonst keiner Erfahrung mit solch Anlagen?
habe mir gedacht den Din Stecker zwischen Weichen und LS zu verbauen.
weiss nur nicht wie es sich dann verhält,
ob die Anlage dann den Ton verfälscht oder sonst was.
denke das der Sony ne TelMute hat,
muss aber noch mal gucken.
dann solte es doch funzen, oder nicht?
wie gesagt, nicht das die Bluetooth anlage den Ton verfälscht,
das ist mein einziges Manko , bei der von mit bedachten Sache.
Dann nimm doch einfach einen Telefonlautsprecher an die Parrot dran ;)
Stummschalten wird das Sony schon können, ansonsten eben über ein Relais das
Remote zu den Endstufen abschalten.
Ist das Hecksystem noch im Wagen?
Nehm das ganz gerne als Navi/Handylautsprecher :)
kein Hecksystem.
bin mir nicht sicher ob das Parrot ein Telefonlautsprecher betreiben kann.
es nutzt ja die Verstärkung vom Radio und hat soweit ich weiss keine eigene.
werde wohl die LS nach der Weiche anzapfen müssen.
dann hab ich aber wieder zuviele Kabel im Auto liegen
die Frage ist ja ob der Parrot nicht den Geist aufgibt, weil da ja noch der Amp vor ist.
naja, mal gucken was passiert.
