Anleitung zum Cinch Kabel bau!!
holger9517
29. März 2008
es gab vor einigen Jahren eine Anleitung zum Bau von Cinch Kabeln. Hat diese vielleicht jemand, oder eine änliche ( am besten mit Bildern )??
MfG
tja, kommt drauf an wieviele schirme die kabel haben.
wichtig ist nur, dass kein schirm auf beiden seiten angeschlossen ist
??? und warum machen das die Hersteller selbst ??? siehe AIV...
Es gab mal in einer HomeHifi ne Anleitung zum Selberkonfektionieren von Cinch Kabel........ ich dachte das jemand diese vielleicht hat als pdf.
Ich möchte mir nämlich demnächst selber 2 Cinch Kabel bauen. Die Artikel sollten näcshte Woche eintreffen. Als Cinch Stecker werde ich Oehlbach CJG63, und als Kabel werde ich RG 58 ALL nehmen.
Und da ich auf diesem Gebiet noch keine Erfahrung habe wollte ich ne kleine Anleitung mit Bildern haben......
Den Artikel zu RG142 gab es mal online, Dateiname "stp0505_p0120_kabel.pdf".
Ansonsten in dem Beitrag schaun ...
da war auch was SEHR genau drin ...
ich glaube Tadzio war der Autor!
GRüße
Hi Holger
Hier habe ich mal ein paar Tipps zum Löten und Konfektionieren zusammengestellt:
http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=9509
Hoffe das hilft… :bang:
Tadzio
Hat jemand schonmal ein selbst konfektioniertes Cinch Kabel vergossen?
Grüße, Pit
Grüße, Pit
Vergossen…? :kopfkratz:
Tadzio
Die Idee mit dem Heißkleber is gar nicht so doof und würde mir als Heißkleber-Fan ja auch gefallen :keks:
Aber hat das jemand schonmal gemacht...?
Grüße, Pit
Grüße, Pit
Die Frage ist was es bringen soo?
Mirkofonieeffekte?
Oder was willste damit verbessern?
Mirkofonieeffekte?
Ne, das Ding is ja kein Tonabnehmer :hammer: Dachte da eher an Haltbarkeit. Das Ding wäre dann ZU!
Grüße!
Snakepit schrieb:
Tadzio schrieb:
Na den Hohlraum irgendwie ausgefüllt, vergossen, versiegelt, whatever.
Hi Pit
Hohlraum – im Kabel? Welcher Hohlraum? :kopfkratz:
Meinst du die Stecker?
Tadzio
Hi Tadzio
ja genau, den Hohlraum im Stecker quasi "versiegeln"
Hintergrund: ich verwende Multicore Kabel, da sind die Einzelleitungen recht
dünn (ca. 2mm) und deshalb greifen keine Zugentlastungen. Um das ganze
etwas zu stabilisieren könnte ich natürlich auf der einen Seite die Leitungen
etwas umwickeln, damit die Zugentlastung (z.B. bei den Neutrik steckern)
greift und zum anderen eben auch zusätzlich versiegeln. Ist es so einigermaßen
klar was ich meine?
Grüße, Pit
