Alten FreeAir als HomeSub?
TimTaler
19. Feb. 2006
Marc
Hi...hab hier noch nen älteren AutoSubwoofer liegen,...nen JL 10IB4 und spiele mit dem Gedanken da er 8 ohm is ihn evtl als HomeSub zu verbauen? Normal ist das ja n FreeAirChassis. Würd mir dann halt n Aktivmodul besorgen ein Corpus werkeln und den als Unterstützung meiner Mission-Ls spielen lassen. Was denkt ihr? ist das ratsam? Evtl sogar einer n Vorschlag zwecks Größe??
KAnnst du vllt irgendwo TSP zu dem Ding auftreiben? Dann könnte ich dir gut weiterhelfen.
Ansonsten wirds wohl auf ~100l Geschlossen rauslaufen und dann testen ;)
Free Air Resonance (Fs): 37.5 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.837
Mechanical “Q” (Qms): 9.400
Total Speaker “Q” (Qts): 0.769
Equiv. Compliance (Vas): 2.93 ft³ / 83.0 litres
(Xmax)* 7.6 mm
Efficiency (1W/1m)**: 89.0 dB
Effective Piston Area (Sd): 0.0334 m²
DC Resistance (Re): 7.20?
Nominal Impedance: 8?
Power Handling (continuous): 100W
Mounting Depth: 132 mm
Mounting Hole Diameter: 232 mm
Driver Displacement: 0.05 ft³ / 1.414 litres
