Alps Motorpoti
Ẕw;4506477 schrieb:
Kommt auf die Schaltung von dem Vorverstärker an. Hast du da Unterlagen oder den Typ?
Gut wärs wenn er das Poti nicht im Ausgang hätte.
Generell würde ich aber vorschlagen:
- 12V-Versorgung mit von den Stufen nach vorne ziehen, incl. Masse.
- VV Isoliert montieren
- Leitung zu den Poti 3Pol. mit Schirm
- Schirm als Sackschirm auf Masse vom VV auflegen und mit Potigehäuse verbinden
- Geschirmtes Poti benutzen
- Poti isoliert anbringen
Ist ein Zapco AGM habe keine Unterlagen aber glaube das Fotos den Ausgang regeln
Wenn das stimmt was hier im Forum steht, ist das Poti nicht im Ausgang, sondern der Verstärker treibt ihn.
Auch wenn nicht ist die Schaltung so ausgelegt dass das lange Kabel keinen Ärger machen sollte.
Der D/A-Wandler wird genug Power haben das Kabel zu treiben. Mit hochwertigem Chinchkabel dazwischen sehe ich da erst mal kein Problem.
super danke ...steht was über den Zapco AGM im Forum ?Finde nichts ?? gruss
