Danke erstmal, dass du schon so im Detail draufgeschaut hast...
Bin hier wohl volle Kanne in die DSP-Falle getappt.
Dann fangen wir mal an:
Trotzdem werde ich hier mal mit weniger und ganz ohne EQ testen.
Frequenzgangs beim rechten Mitteltöner ist mir auch schleierhaft.
Beide Türen sind identisch gedämmt, beide TVKs sind identisch gedämmt,
die Einbauposition ist auch identisch im Originaleinbauplatz in der TVK.
Ich dachte ja auch, dass sich hier das zusätzliche Dämmen des AGT auswirkt,
aber Pustekuchen, die Einbrüche bleiben - ich wüsste nicht, was ich noch
verändern sollte ... Kann hier höchstens mal mit dem Sinusgenerator rangehen.
Hintergrund der starken Absenkung bei 79Hz ist die Angleichung der "akustischen" Flanken
der beiden Mitteltöner.
- MT fällt nach oben flach ab, HT fällt nach unten steiler ab (akustisch)
- elektrische Flankensteilheiten müssen also asymmetrisch sein, MT halt steiler als HT
- gleicher Gedanke bei der Trennung von TT und MT
Problem ist ja immer wieder die Angleichung der Phase - kann ich dann bei
einer 24dB (MT) + 12dB (HT) Trennung die Phasendrehung im DSP sparen?
Letztlich passe ich die "Feinheiten" ja eh über das Delay an - habe hier (gefühlt)
tausende Sweeps gemacht um die maximale Addition zu erreichen.
Wo darf ich denn Notch-Filter straffrei einsetzen?
Ich habe hier mal zwei Screenshots der Darstellung, die mir REW bei "mininum phase" generiert:
Kann man damit was anfangen?
Gemittelt habe ich nichts, da die Sweeps keine relevanten Abweichungen aufweisen.
Hier nochmal alle Wege einzeln unbeschaltet in 1/24tel Glättung:
Das sind zwei sehr schmalbandige Filter (Q5), die sich "in der Mitte" nur wenig addieren.dein rechter Mitteltöner hat ja bei ~400Hz nahezu +12db Gain - das arme Ding
Auch hast du bei 79Hz nochmal richtig rausgenommen - warum sowas? da kann doch nur eine Verkleidung resonieren o.Ä.
Zumindest ist für mich keine Resonanz hörbar geworden - die enorme Welligkeit desMT rechts hat scheinbar auch eine nicht so dolle Einbauposition![]()
Mein Gedankengang in kurz:Warum arbeitest du überall mit 18db statt 24? Ist im allgemeinen leichter mit dem 24er zu arbeiten.
Und ich habe mich so gefreut, die fiesen Peak im Frequenzgang abgesägt zu haben ;-)Dein Linker MT hat einen Notch Filter bekommen, das heißt einmal komplett die Phase mit Anlauf zerstören - hast du jetzt mal über den Bereich drüber gesweept wenn nur MT rechts und links an sind? müsste furchtbar sein![]()
Gemessen habe ich mit Sweeps mit dem Mic aufrecht stehend mit 90° Kalibrierung in "Kopfmitte".Wie hast du gemessen? gerauscht? Gesweept und dann gemittelt?
