patti_9000
- 24. März 2014
- Patric
gar keine blöde idee
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Wird die DSP PC-Tool Version 4.20a in Kombination mit dem in Kürze folgenden DIRECTOR Update V1.70 verwendet, so wird automatisch der zweite, geräteinterne Speicherplatz deaktiviert, so lange der DIRECTOR angeschlossen ist. Dies ist notwendig, um Kompatibilitätsprobleme beim Speichern und Wechseln von Sound Setups zu beheben. Sobald der DSP wieder direkt über den geräteinternen USB-Port programmiert wird, wird der zweite Speicherplatz wieder aktiviert. Dem Nutzer stehen somit nach diesem Update noch 21 anstatt der ursprünglichen 22 Speicherplätze zur Verfügung. Das zweite Setup wird zukünftig im DIRECTOR automatisch Übersprungen. Wir bitten um Verständnis.
Es gibt nun eine Funktion um das 2. Sound Setup in der Setupauswahl auszublenden. Hierzu wählt man das zweite Sound Setup aus und drückt anschließend einmal den Dreh-Encoder.
Liest doch keine Sau
@ Kreta org. v. Audiotec VersionBeschreibung | |
1.72 |
Hi hi. Frage. Wenn ich beim Helix DSP Pro die High Level In Eingänge nutze. Zusätzlich aber die Musik per Bluetooth abspiele, wird dann z.B die Naviansage, die über den High In Eingang eingespielt wird, überblendet. Also. Das die gestreamte Musik leiser wird bis die Naviansage wieder aus geht.
Kann man das in der Software einstellen ??
Gruss Markus
