habe zwar mal eure Threads durchgeschaut, da doch einige den großen Mosconi besitzen und eine OEM HU ohne Digi-Out nutzen, aber es nicht richtig erkannt.
Welche Möglichkeiten habe ich, wenn mir nur das HI Level Signal zur Verfügung steht, mit diesem in den Prozessor zu gehen?
Es handelt sich dabei um ein VW RCD 510 und den Mosconi 4to6.
Bisher ist es so gelöst, dass die Cinch Kabel (Cordial) abgeschnitten sind und mittels Klemme an die (verlängerten) Kabel der Radiosignale geklemmt sind - problematisch ist dabei einfach, dass die Leitungen einen sehr geringen Querschnitt haben und offen liegen.
Wie könnte ich das Ganze solide & ansprechend verkabeln, gibt es da zufällig Cinch-Stecker mit entsprechenden Kabeln um passend an die Hi Level Signale zu gehen?
..oder ganz andere Ideen?
Vielen Dank für euren Support
Grüße,
Jan
Grüße,
Jan
